Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen
g1om
Beitrag18-11-2010, 13:03    Titel: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
habe mal wieder alles durchsucht und bin leider nicht wirklich schlauer geworden.
Mein ARL 177tkm beginnt zwischen 1500-1900 1/min in den Gängen 5/6 mit einem staken Dröhnen/Vibrieren.
In den unteren Gängen wird der Drehzahlbereich zügiger durchlaufen weshalb es hier nicht so stark auftritt.
Hierbei Vibriert sogar der Innenspiegel so stark das aber auch gar nix meh zu erkennen ist.
Nachdem ich hier schon auf ZMS/Motorlager gestoßen bin würde ich gerne wissen inwieweit dieses Fehlerbild auch auf meinen Fall zutreffen könnte? und wie hoch ihr die Warscheinlichkeit einschätzt das diese Bauteile defekt sind.
Andere Probleme wie Kupplungsrutschen oder störende Geräusche treten nicht auf.
Fehler ist kalt wie warm vorhanden. Fehlercodes sind keine abgelegt
Vielen dank schonmal vorab.
MFG
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2010, 13:51    Titel: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Antworten mit Zitat
ZMS, Motorlager oder Tuning mit zuviel Drehmoment.
LG, Rainer
VCDS-Shop
g1om
Beitrag19-11-2010, 16:55    Titel: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Antworten mit Zitat
Besten dank für die Auskunft. Werde bei der großen Inspektion eh den Zahnriemen machen und in diesem zuge dann gleich die Motorlager mit.
Für ZMS entscheide ich mich wenn es nicht besser werden sollte.
Motor ist soweit Originalzustand(Kein Tuning)
Ich werde euch weiter auf dem laufenden halten.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag19-11-2010, 19:07    Titel: Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Antworten mit Zitat
gefühlsmässig ist es einfach so, das Gummilager wie Querlenkerbuchsen,Domlageranschläge,Agregatträgerbuchsen,Motorlager,Motorstütze unten
bei kälterer Temperatur etwas härter sind und dadurch eine andere Geräuschkulisse entsteht als bei großer Hitze
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vibrationen 1500 und 1900 U/min. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vollastruckeln AFN 1500-1900/min nur mit heissem PÖL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4B tiptronic - Lücke zwischen zwei Gängen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Dröhnen bzw. Vibrieren im Leerlauf.... Diesel Motorentechnik
