Also,
ich habe hier einen '91er Passat TD mit Motorkennbuchstaben AAZ mit einen sehr hohen Ölverbrauch von etwa 1l/100km (ich habe mich NICHT verschrieben). Der Motor ist wegen diesem Fehler schon in der Werkstatt gewesen (Fehlanzeige, die sagten es wäre der Turbolader
Da ich die Nase gestrichen voll hatte, habe ich einfach mal die Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen und den Turbo (und noch einiges mehr) erneuert. Trotzdem verbraucht er noch diese Unmengen an Öl. Der Ansaugbereich vor dem Lader ist total verölt, d.h. er saugt sich Öl aus der Motorentlüftung durch den Lader und verbrennt es (blaue Wolken beim Fahren). Da ich nun alles in meiner Macht stehende getan habe und keinen blassen Schimmer mehr habe was es sein könnte nun die Fragen:
Was lässt meinen Motor so viel Öl schlucken? Was kann denn noch so alles dazu führen, dass der Turbolader lieber das Öl ansaugt, als die Luft aus dem (neuen) Luftfilter?
Danke,
Fredwurst
