philipp_t4
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2009 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0 Wohnort: VS
03-12-2010, 17:22 Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? |
bei meinem 1Z aus dem Golf wird wohl ein neuer Turbo fällig. Jetzt könnte ich einen aus dem Passat mit 1Z Motor bekommen. Der Luftaustritt vom Verdichtergehäuse vom Turbo des Golfs zeigt nach oben, wenn ich einen Turbo vom Passat montieren würde, zeigt dessen Austritt in Richtung Zylinderkopf. Kann man das Verdichtergehäuse irgendwie verdrehen, so dass der Luftaustritt auch nach oben zeigt und ich den Turbo an meinem Golf Motor verwenden kann?
Gruß,
Philipp
03-12-2010, 17:37 Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? |
Sicher, dass beides 1Z sind ?
Mir ist in meiner Erinnerung kein solcher Unterschied bekannt.
philipp_t4
03-12-2010, 18:42 Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? |
Ach tut mir leid, der Turbo scheint von einem Audi 80 zu stammen! Hatte dieser nicht einen längs eingebauten Motor? Teilenummer ist: 028145701T
Könnte man da das Verdichtergehäuse drehen, so dass er bei mir passt?
T4 California mit 1,9TDI AFN + 1749VC |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
03-12-2010, 19:24 Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? |
Die Teilenumemr stammt vom Audi A6 1996 1Z. Bei VW mit der Nummer nicht verbaut!
BKD GRF
AHF EBF |
philipp_t4
03-12-2010, 20:14 Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? |
Okay alles klar. Dann suche ich mal lieber nach einem der direkt passt. Danke!
