rici007 Gast
04-01-2011, 5:27 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
es geht um folgendes Fahrzeug:
VW Passat 3BG 2.5 TDI (110 Kw) mit DPF (nachgerüstet) Schaltwagen aus 03.2002
Fahrzeug wird zu 90 % im Stadtverkehr benutzt.
Ich habe folgendes Problem, dass Auto Verbraucht im Durchschnitt 15-18 Liter und hat erhöhten Rauchausstoss.
Ich habe gestern die Einspritzwerte im Stand mit VCDS ausgelesen, jedoch verstehe ich nicht warum Zylinder 2 nicht angezeigt wird.
zyl3: -0,39, zyl1:0,0, zyl6: 0,08, zyl4:0,24, zyl:5 -0,30
Was noch dazu kommt ist das im Stand der Verbrauch bei 1.0l/h ist.
Ich habe noch bemerkt das der Istwert von der Abgasrückführung auf 400mg/H und der Sollwert auf 205mg/H war, nach kurzem Vollgas im Stand hat sich der Istwert auf 210mg/H eingependelt.
Nach einer langen Autobahnfahrt im Vollastbereich ist der Wert im Stand auf 0.8l/h gesunken aber der erhöhte Rauchausstoss besteht immernoch.
Mir ist schon klar das so ein Auto nichts für den Stadtverkehr ist, ich fahre auch mind. 1-2 mal im Monat auf die Autobahn damit alles freigebrannt wird.
Ich habe auch keinerlei Leistungsverlust.
Falls Logfahrten oder andere Werte benötigt werden kann ich diese gerne bereitstellen.
Ich danke schonmal im Vorraus für die Hilfe
rici007 Gast
04-01-2011, 18:04 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
kann mir denn keiner diesbezüglich helfen?
T3Surfer Profi-Schrauber
04-01-2011, 18:13 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
Vermutlich ist der DPF zu wegen Stadtverkehr!
Test: Rohrbogen am Turbolader zum DPF befestigungsmuttern bis fast zum Ende Lösen , ist nicht sehr laut so zu fahren,dazu die AGR Stillgegen dann ne runde Probefahren ob es sich gebessert hat oder nicht,wenn nicht, beide Ventieldeckel abbauen Nockenwelle und Schlepphebel begutachten
rici007 Gast
04-01-2011, 18:17 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
alles klar dann werde ich das erstmal so machen,
ist es denn normal das mir beim vcds der zylinder 2 nicht angezeigt wird?
04-01-2011, 18:26 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
Zylinder 2 ist die Referenz.
LG, Rainer
rici007 Gast
04-01-2011, 21:06 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
das heisst?
04-01-2011, 21:13 Titel: Erhöhter Verbrauch und Rauchausstoss am Passat 3BG 2.5 TDI |
rici007 hat folgendes geschrieben: | das heisst? |
Das heisst Du solltest Dir Gedanken machen was die + / - x mg/H Angaben auussagen, hast Du nämlich nicht verstanden.
Nutze doch einfach die Suchfunktion zu "Leerlaufruheregelung".
LG, Rainer
