chli1976 Profi-Schrauber
10-01-2011, 6:33 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Da die neueren Autos fast keinen Unterbodenschutz/Steinschlagschutz drauf haben, möchte ich selber diesen spritzen. Habe mal die Radhausschalen rausgemacht, da ist außer der Tauchlackierung gar nichts drinnen.
Was nehme ich da am besten, hab mir von Terroson verschiedene Sachen angeschaut, nur gibt es da soviele verschiedene Produkte für Unterboden/Steinschlag.
Und wie bringe ich es am besten auf das eine dicke Schicht drauf ist, wie bei den älteren Modellen. Habe eine Steinschlagspritzpistole.
VCDS |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7243 Karma: +864 / -0 Wohnort: BAR
10-01-2011, 8:51 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Hinter Verkleidungsteilen, beispielsweise hinter Radhausschalen, wuerde ich keinen konventionellen Unterbodenschutz aufbringen. Sofern dort eine Nachkonservierung geboten erscheint oder fuer's persoenliche Wohlbefinden gewuenscht ist, wuerde ich auf Mike Sanders Hohlraumschutzfett zurueckgreifen. Das Zeug wird heiss verarbeitet, ist langfristig selbstkriechend und zieht auch in Falze.
Konventionellen Unterbodenschutz (auf Bitumen- oder Wachsbasis) wuerde ich fuer steinschlaggefaehrdete Bereiche waehlen. Wachs ist bei Waerme zu einem gewissen Teil noch "selbstheilend", kleinere Steinschlaege schliessen sich selbst wieder. Allerdings ist man bei Unterbodenschutzwachs regelmaessig mit Pruefarbeiten und ggf. Nachkonservieren beschaeftigt. Es bietet gegenueber Unterbodenschutz auf Bitumenbasis aber den Vorteil, dass man Veraenderungen an Karosserieteilen (z. B. Rostbildung) problemlos sieht und frueher reagieren kann. Bitumen ist zwar mechanisch belastbarer, versteckt aber Unterrostungen usw. recht lange.
10-01-2011, 13:19 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Habe mit einem VW Spengler/Lackerier gesprochen, und der hat mir erzählt das Touran mit Rostbildung an der Bodenplatte schon behandelt worden sind. Darum möchte ich vorbeugend eine Konservierung durchführen, da ja auch beim Audi am Unterboden unter den Plastikabdeckungen, keine Konservierung vorhanden ist.
VCDS |
Hutfahrer Schrauber
10-01-2011, 13:43 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Dann runter mit den Verkleidungen, dort ordentlich sauber machen und abtrocknen lassen. Nachdem die Entscheidung fuer das zu verwendende Konservierungsmittel getroffen wurde drauf damit, wieder ablueften lassen und dann die Verkleidungen wieder dran. Ich wuerde hinter Verkleidungsteilen alles aber kein Bitumen nehmen. Gruende siehe oben...
Selbstverstaendlich sollte nach jedem Winter die erneute Demontage dieser Verkleidungen und das Abwaschen des Winterdrecks (inklusive eventueller Salzreste) sein. Nach einer Sichtkontrolle ist dann zu entscheiden, ob Nachbesserungsbedarf besteht oder man sich am guten Erhaltungszustand der nachkonservierten Flaechen erfreuen kann und nichts zu tun ist.
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
11-01-2011, 9:52 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
@ Hutfahrer: wenn man eine Baugruppe richtig einbitumiert dann erlebt man das bei einem Audi von 2008 selber nicht mehr daß da was rostet. Ansonsten hast du recht.
BKD GRF
AHF EBF |
11-01-2011, 21:23 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Und wie wird der Bitumen aufgetragen, damit man so eine Schichtstärke erreicht, streichen ?
VCDS |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
12-01-2011, 0:35 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
ich würd da kein bitumenhaltiges Zeugs nehmen, das wird mit der Zeit spröde und rissig. Konservierung früher war ja aus PVC, das war dann fast dauerelastisch. Hat sich heute vermutlich wegen der Entsorgungsproblematik / Rücknahmepflicht erledigt.
Kann von meinen Altautos nur Gutes über Permafilm berichten. Das Zeugs ist relativ hart, also auch für den Spritzbereich geeignet, sozusagen transparent; man sieht, falls da irgendwann mal was gammeln will und bleibt auch dauerelastisch (haben zumindest 8 Jahre Selbstversuch ergeben) Und wenn dann selbst Fiat-Bleche nicht mehr weiterfaulen (die haben knapp das 4-fache Alter) dann scheint das Zeug nicht schlecht zu sein.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Stummel Gast
12-01-2011, 0:49 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
ist das permafilm eher nen 'lack' oder auch nur festes wax oder sowas??
wie verarbeiten?
12-01-2011, 20:31 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Permafilm ist streichbar, vermutlich auch spritzbar, härtet dann aber ein wenig aus (unklebrig) und macht bei höheren Außentemperaturen nicht die Grätsche.
Einfach mal danach googeln Stichwort Fluidfilm / Permafilm)
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
26-01-2011, 7:10 Titel: Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz |
Habe mal Korrosionsschutz-Depot wegen Permafilm für den Unterboden angeschrieben.
Habe diese Antwort erhalten
"Für den Unterboden sollte entweder das Fertan UBS220 (gold-braun transparent) oder Elaskon 2000ML (weißlich transparent) verwendet werden. Prinzipiell ist der Gedanke an Perma-Film richtig, jedoch hat hier seit längerem die Qualität und Haltbarkeit das es nicht versprödet deutlich nachgelassen. Hier ist eines der beiden genannten Unterbodenschutzwachse eindeutig die bessere Wahl. "
VCDS |
