slg60 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007 Beiträge: 139 Karma: +1 / -0
12-01-2011, 22:55 Titel: AGR CBBB? |
da ich nu nicht mehr ARL sondern CBBB fahre wollte ich mal fragen, ob man auchbeim CBBB etwas gegen die AGR tun kann. Beim ARL war sie bei mir Mechanisch tot gelegt, vermute mal beim CBBB hat das Steuergerät da was gegen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten?
12-01-2011, 23:50 Titel: AGR CBBB? |
Nur per Software, anderst gehts ned.
Stummel Gast
13-01-2011, 20:17 Titel: AGR CBBB? |
Hiho
geht bei den 'neueren' Motoren das runterdrehen der agr wie in der Anleitung hier auf der seite beschrieben überhaupt noch?? bzw für welche Motoren gilt das??
13-01-2011, 21:07 Titel: AGR CBBB? |
Stummel hat folgendes geschrieben: | geht bei den "neueren" Motoren das runterdrehen der agr wie in der Anleitung hier auf der seite beschrieben überhaupt noch?? | Nein, der entsprechende Kanal is garned verfügbar.
Stummel hat folgendes geschrieben: | bzw für welche Motoren gilt das?? | Fast alles was max. EURO 3 Norm hat.
Stummel Gast
13-01-2011, 21:37 Titel: AGR CBBB? |
hoi
mhm blöd... und bei den neuen gugt man dann zwangsweise in die Röhre?
slg60 Blaumann
13-01-2011, 22:54 Titel: AGR CBBB? |
Nee, wenn die AGR dann Platt ist, kannst du durch die Röhre nicht mehr durch gucken, da sie total verkokt ist
semmi32
KFZ-Schrauber seit: 28.10.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Saarland
19-04-2011, 23:46 Titel: AGR CBBB? |
Kann ich die AGR also per VCDS nicht deaktivieren? Kann man dies durch ne kleine Metallplatte mechanisch machen, oder meckert dann das MSG?
Steffen
20-04-2011, 8:14 Titel: AGR CBBB? |
semmi32 hat folgendes geschrieben: | Kann ich die AGR also per VCDS nicht deaktivieren? Kann man dies durch ne kleine Metallplatte mechanisch machen, oder meckert dann das MSG?
Steffen | Nein und Nein. Wird alles penibel überwacht.
