andatzke hat folgendes geschrieben: |
Nach Umbau auf 0,216er Düsen und GT1749VA und entsprechendem Chip Steigt der Ladedruck nur sehr schleppend und erreicht bei knapp 2500 U/min den Sollwert - der bis zum Drehzahlende sauber gehalten wird.
Fehler in der Luftführung schließe ich deshalb schon mal aus. |
Wie kommst Du zu dieser Folgerung?
Zitat: |
Bisher einzig mögliche Ursache könnte das Turbinenrad des Laders sein.
Diesen habe ich in einem Fachbetrieb überholen lassen.
Dabei wurde die Welle/Turbine meines originalen VNT15 verbaut. . . |
Und was ist mit der Einstellung des VTG-geschlossen-Anschlages? Wenn sie nicht weit genug schließt, erklärt das genau Dein Problem.
Habe aber jetzt keine Zeit um die Logs zu analysieren.
