Autor |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
23-01-2011, 14:04 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Hallo
heute hatte es bei uns fast -20 C . Mein Audi stand die ganze Nacht im freien. Heute morgen habe ich gleich mal 2x vorgeglüht. Er sprang aber erst nach ca. 5 sek an? In letzter Zeit kommt es mir vor als ob er immer ein wenig länger brauchen würde beim Anspringe. Habe bereits den Fehlerspeicher ausgelesen. HIer wird kein Fehler der Glühkerzen angezeigt? Werden bei dem Modell überhaupt def. Kerzen im Fehlerspeicher abgelegt? Oder sollte man die Kerzen nach ein paar Jahren mal pauschal wechseln ? Momentan habe ich ca. 85 tkm auf der Uhr bj 12.06.
Danke für eure Tipps.. ! Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
23-01-2011, 14:16 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Ja, werden überwacht.
CR oder PPD?
MKB ? MfG. Michael
Nach oben |
pa-mm6 Blaumann
23-01-2011, 14:28 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
bj 2007 MKB BRD 2.0 L PPD TDI. WErden die Glühkerzen mit der Zeit schlechter ? sollte man diese von Zeit zu Zeit wechseln auch wenn kein Fehler im Fehlerspeicher steht ?
Danke für eure Hilfe !
MFG
tom Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Nach oben |
23-01-2011, 14:41 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Werden die Glühkerzen mit der Zeit schlechter ? | Ja, werden sie. Glühkerzen können noch funktionieren und trotzdem ned funktionieren. Klingt komisch, is aber so.
Nach 85TKM sollte das aber noch ned so schlimm sein.
PPDE schon mal gereinigt oder erneuert? MfG. Michael
Nach oben |
pa-mm6 Blaumann
23-01-2011, 15:02 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
HI,
die PPD wurden bei ca. 77 tkm bei VAG gereinigt. Leistung ist seither wieder vorhanden. Ich gebe ihm alle 5 tkm noch eine Dose Einspritzsystemreiniger in den Tank, in der Hoffnung das sie nicht mehr so schnell zukoken ...
Also du meinst die Glühkerzen sollten bei meinem Km Stand noch nicht zu wechseln sein ? Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Nach oben |
D. Gast
23-01-2011, 19:55 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
In welcher Region waren denn vergangene Nacht -20°?
Mein Touran aus 01.2005 mit jetzt 91.000KM und dem 140PS-PPD-TDI springt noch immer hervorragend an - zumindest wenn es kalt ist (habe dafür aber die Warmstartschwierigkeiten). |
Nach oben |
valerrik
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2011 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
23-01-2011, 21:34 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Habe das gleiche Problem! keine Fehler im Speicher aber springt ab so ca 2 grad sehr schlecht an.. gleicher Motor usw.. 100 000 km gelaufen.. bei mir wurden im Dezember 2 PD Elemente ausgetauscht |
Nach oben |
pa-mm6 Blaumann
23-01-2011, 22:13 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
D. hat folgendes geschrieben: | In welcher Region waren denn vergangene Nacht -20°?
In Kitzbühel, da is es momentan saukalt.... Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Nach oben |
Stummel Gast
24-01-2011, 19:45 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
moin
140PS-PPD-TDI hää? dachte die ppd teile gabs nur bei den 170psern? |
Nach oben |
24-01-2011, 20:37 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Stummel hat folgendes geschrieben: | ...dachte die ppd teile gabs nur bei den 170psern? | Nein, gabs auch bei 140ern. MfG. Michael
Nach oben |
voodoo Gast
31-01-2011, 16:47 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Meine Info ist auch dass es PPD nur bei 170PS (MKB: BRD) gab beim A4 8E.
Ich fahre ja den 140PS (MKB: BPW, 8V) und ich habe nur 'normale' PD Elemente.
Auch die BLB Motoren (16V 140PS) haben keine PPD drin. |
Nach oben |
31-01-2011, 17:02 Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt |
Suchen
ich dachte auch immer, PPD==170PS.
Aber es gab eben doch 140er PPDs.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
