Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag23-01-2011, 14:04    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
Hallo
heute hatte es bei uns fast -20 C . Mein Audi stand die ganze Nacht im freien. Heute morgen habe ich gleich mal 2x vorgeglüht. Er sprang aber erst nach ca. 5 sek an? In letzter Zeit kommt es mir vor als ob er immer ein wenig länger brauchen würde beim Anspringe. Habe bereits den Fehlerspeicher ausgelesen. HIer wird kein Fehler der Glühkerzen angezeigt? Werden bei dem Modell überhaupt def. Kerzen im Fehlerspeicher abgelegt? Oder sollte man die Kerzen nach ein paar Jahren mal pauschal wechseln ? Momentan habe ich ca. 85 tkm auf der Uhr bj 12.06.
Danke für eure Tipps.. !
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-01-2011, 14:16    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
Ja, werden überwacht.
CR oder PPD?
MKB ?
pa-mm6
Beitrag23-01-2011, 14:28    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
bj 2007 MKB BRD 2.0 L PPD TDI. WErden die Glühkerzen mit der Zeit schlechter ? sollte man diese von Zeit zu Zeit wechseln auch wenn kein Fehler im Fehlerspeicher steht ?
Danke für eure Hilfe !
MFG
tom
Beitrag23-01-2011, 14:41    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
pa-mm6 hat folgendes geschrieben:
Werden die Glühkerzen mit der Zeit schlechter ?
Ja, werden sie. Glühkerzen können noch funktionieren und trotzdem ned funktionieren. Klingt komisch, is aber so. icon_biggrin.gif
Nach 85TKM sollte das aber noch ned so schlimm sein.
PPDE schon mal gereinigt oder erneuert?
pa-mm6
Beitrag23-01-2011, 15:02    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
HI,
die PPD wurden bei ca. 77 tkm bei VAG gereinigt. Leistung ist seither wieder vorhanden. Ich gebe ihm alle 5 tkm noch eine Dose Einspritzsystemreiniger in den Tank, in der Hoffnung das sie nicht mehr so schnell zukoken ... icon_confused.gif
Also du meinst die Glühkerzen sollten bei meinem Km Stand noch nicht zu wechseln sein ?
D.
Beitrag23-01-2011, 19:55    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
In welcher Region waren denn vergangene Nacht -20°?
Mein Touran aus 01.2005 mit jetzt 91.000KM und dem 140PS-PPD-TDI springt noch immer hervorragend an - zumindest wenn es kalt ist (habe dafür aber die Warmstartschwierigkeiten).
valerrik
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2011
Beitrag23-01-2011, 21:34    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
Habe das gleiche Problem! keine Fehler im Speicher aber springt ab so ca 2 grad sehr schlecht an.. gleicher Motor usw.. 100 000 km gelaufen.. bei mir wurden im Dezember 2 PD Elemente ausgetauscht
pa-mm6
Beitrag23-01-2011, 22:13    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
D. hat folgendes geschrieben:
In Kitzbühel, da is es momentan saukalt....
Stummel
Beitrag24-01-2011, 19:45    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
moin
140PS-PPD-TDI hää? dachte die ppd teile gabs nur bei den 170psern? icon_question.gif
Beitrag24-01-2011, 20:37    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
Stummel hat folgendes geschrieben:
voodoo
Beitrag31-01-2011, 16:47    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
Meine Info ist auch dass es PPD nur bei 170PS (MKB: BRD) gab beim A4 8E.
Ich fahre ja den 140PS (MKB: BPW, 8V) und ich habe nur 'normale' PD Elemente.
Auch die BLB Motoren (16V 140PS) haben keine PPD drin.
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2011, 17:02    Titel: Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt Antworten mit Zitat
ich dachte auch immer, PPD==170PS.
Aber es gab eben doch 140er PPDs.
I don't know what the fuck it was.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI MWB 4 Einspritzbeginn IST Wert nicht angezeigt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bosch Glühkerzen für div. VW und Audi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerzen beim AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen beim 1z Diesel Motorentechnik
