Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-02-2011, 10:17    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Guten Morgen
Es geht um folgendes Fahrzeug:
Ford Galaxy WGR TDI Kennbuchstabe AHU Baujahr 1998
Das alte MSG hat einen Schaden am Höhengeber (lässt sich auch durch dessen Ersatz oder einen Spannungsteiler nicht beheben) und muss ersetzt werden, habe mir eines von einem Galaxy Baujahr 1996 besorgt und wollte es mit meinem 1551 an die WFS anpassen:
Adresse 25
Funktion 10
Kanal 00 Lernwerte löschen --> Ja
Funktion 06 Ausgabe beenden --> Zündung aus
Fahrzeug springt kurz an und geht gleich wieder aus auch bei mehrfachem wiederholen
Bau ich das defekte MSG wieder ein, so ist auch gesperrt, dort funktioniert diese Prozedur mit dem anlernen der WFS aber einwandfrei und der Motor springt an und bleibt an
Hab versucht die Lernwerte im MSG zu löschen, wenn ich das quittiere kommt die Meldung: Funktion nicht möglich....
Wo kann das Problem liegen
Danke für die Hilfe
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-02-2011, 11:24    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
ist das "neue" Motorsteuergerät denn von der Teilenummer her identisch zum Alten?
LG, Rainer
Beitrag08-02-2011, 12:52    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Es hat einen anderen Index, anstatt "HC" wie beim alten ein "P"
Hab ich selbst aus einem abgewrackten 96er Galaxy mit AHU Motor ausgebaut der lt. Verwerter noch gefahren ist, kann es aber zurückgeben falls es nicht passt, er hat sonst nur leider kein anderes da
Gruss Rüdi
Beitrag08-02-2011, 13:18    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Hat das Fahrzeug evtl. noch WFS I?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_ECU_Swapping
LG, Rainer
PS: Bitte VCDS Lizenzdaten im Profil nachtragen!
Beitrag08-02-2011, 13:22    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Wie kann ich das mit der Version rausfinden, mein Englisch ist eher bescheiden
Ich weiss nur das WFS Steuergerät ist ein extra Bauteil unterm MSG
Würde die Nummer von diesem weiter helfen?
Linzendaten kann ich keine liefern, arbeite mit einem alten 1551
Beitrag08-02-2011, 13:56    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Hast Du einen PIN Aufkleber am Schlüsselbund?
http://translate.google.de/translate?js=n&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2FImmobilizer_I_ECU_Swapping
Beitrag08-02-2011, 14:00    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Haben das Auto erst vor 2 Wochen gekauft, außer 2 Schlüsseln war nix dabei der Vorbesitzer hatte auch nichts
mullemaus
Beitrag09-02-2011, 1:01    Titel: Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anlernen Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS anp. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI AGR Modul lässt sich nicht anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B5 Neue Drosselklappe lässt sich nicht anlernen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
