Passat 3B AVB Öl im Wasser
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Diesel Motorentechnik
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
13-02-2011, 15:06
Titel: Passat 3B AVB Öl im Wasser
Habe einen Passat der das Öl ins Kühlwasser drückt.
Habe daraufhin den Ölkühler gewechselt und es war für 250-300km Ruhe.
Jetzt drückt er schon wieder das Öl ins Kühlwasser.
Wieder Ölkühler oder was anderes ?
Original Kühler hatte die Nummer 028 117 021L
Habe einen mit der Nummer 028 117 021B eingebaut. War einer aus dem Zubehörhandel
Laut Händler wurde der Index B auf K und auf L geändert, gab es da Probleme
Edit: ist ein AVB nicht AJM.
VCDS
chli1976
13-02-2011, 15:38
Werde mal die Wasseranschlüsse am Ölkühler überbrücken und schauen was passiert.
VCDS
Thema
Community Bereich
Handreinigung unterwegs, ohne Wasser
Allgemeine Tipps
Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum
Standheizung in Passat 3BG einbauen
Fehlersuche & Anleitungen
Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99
Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!!
Dieselschrauber Bar
Wasser im Ladeluftkreis
Dieselschrauber Bar
Wasser in der Heckklappe
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,040s
