Autor |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
07-03-2011, 1:15 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
AFN im G3:
Ich habe die Kühlwassertemperatur bei AB-Fahrt gelogged.
Außentemperatur bei 3° , also relativ niedrig.
Die Werte aus MWB 1 lagen bei verhaltener Fahrt um die 80°, stiegen bei
schnelleren Passagen um die 180 km/h aber nie über 86 ° an.
Öltemperatur maximal 96 °.
Was auffallend war: Bei niedriger Last fiel der Sensorwert immer relativ rasch auf 80 °
runter, aber "bremst" dort ab, so als würde der Thermostat "eingreifen".
Da der Thermostat doch schon unter 87 ° eingreift, frag ich mich jetzt, ob die
Stelle im Kreislauf, bei der der Thermostat sitzt, einfach heißeres Wasser sieht als
der Temperaturgeber.
Kann das sein ?
Grüße Klaus G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4259 Karma: +1085 / -0
07-03-2011, 9:34 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
die Temperaturfühler sitzen am ZK Flansch (Kühlflüssigkeit strömt aus dem Motor heraus), der Thermostat an der Wasserpumpe (Kühlflüssigkeit aus kleinem und großem Kreislauf wird gemischt und in den Motorblock gepumpt). Die aus dem Motor kommende Kühlflüssigkeit ist logischerweise heißer, also sehen die Fühler die höhere Temperatur.
vg
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nach oben |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
07-03-2011, 10:20 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
Dito, zumal das Thermostatgehäuse vorn sitzt und der Geber hinten im "Windschatten" BKD GRF
AHF EBF |
Nach oben |
Klausel Blaumann
07-03-2011, 12:38 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
Aha, danke, dann scheint aber der Geber zu niedrige Temperaturen zu melden.
Der Startwert bei ausgekühltem Motor war aber ganz genau richtig..
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
07-03-2011, 13:06 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
Hm,
ich würde durchaus einen defekten Thermostaten in Betracht ziehen.
Nach Austausch ist bei mir die Kühlmitteltemp (nach Erreichen von 87°C) auch bei verhaltener Fahrt im gewünschten Bereich, also nicht bei <87°C.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23345&start=24
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2335 Karma: +356 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-03-2011, 5:14 Titel: Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? |
Der Thermostat ist eine Thermo-Mechanisches Bauteil.
Zum einen altert er, zum anderen Macht er nicht innerhalb 1°C komplett auf / komplett zu, sondern über einen weiteren Bereich.
Ich kenne die Details nicht, könnte mir aber durchaus einen Regelbereich um +-5°C vorstellen. Wenn man dann noch bedenkt, dass auch Kühlwassergeber und MSG eine Toleranz haben, die sicher höher als 1°C liegt, dann kommst du schon in den bei dir vorhandenen Bereich, wenngleich auch ich ihn als an der Grenze betrachte (aber auf der "noch-nicht-austauschreifen Seite der Grenze).
Kannst dir ja auch verdacht mal einen neuen Thermostat kaufen und zuhause im Wasserbad mit einem geeignet genauen Thermometer den Regelbereich anschauen. Mich würde sowohl der Regelbereich als auch die Abweichung zum Soll von 87°C interessieren
Guste |
Nach oben |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
Nach oben |
