blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
22-03-2011, 23:48 Titel: Zylinderkopfhaube beim AHU undicht |
bei meinem AHU ist die Zylinderkopfhaube mit Öl verschmiert - kommt aus diesen 3 Schrauben, die sie Festhalten
Reicht es einfach, wenn ich 6 neue Dichtungen (3x unter der Haube, 3x auf der Haube) erneuere??
mfg
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
23-03-2011, 9:26 Titel: Zylinderkopfhaube beim AHU undicht |
ja (falls der ZK Deckel selbst in Ordnung ist), und am besten gleich die Deckeldichtung mit. Die Dichtungen verhärten mit der Zeit.
vg
23-03-2011, 14:34 Titel: Zylinderkopfhaube beim AHU undicht |
So, die Ventildeckeldichtung wurde vor 15tkm erneuert (beim ZKD Wechsel). Werde also nur diese 6 Gummischeiben erneuern.
Habe noch eine Frage: kann das siffen auch an dem KGE-Ventil liegen? (Überduck im ZK Kopf??)
Dieses hatte mal gesifft, bis ich die Schläuche mit 2 Schellen ordentlich festgemacht habe.
mfg
