LMM Kurve unterschiedlich Ladedruckprobleme T4 AHY
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Haben Dir unsere Seiten geholfen?
Sag' danke und like den Dieselschrauber Shop!
Klicke den Teilen-Button!
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
audiwinni
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2008
07-04-2011, 17:23
Titel: LMM Kurve unterschiedlich Ladedruckprobleme T4 AHY
Moin zusammen
Ich habe mal eine Frage habe bei meinem T4 AHY eine Messfahrt mit dem LMM gemacht.Bild unten
Warum ist der Soll und ist Wert soch im Leerlauf unterschiedlich der LMM ist nagelneu.
Habe das Problem das mein T4 in den Notlaufgeht.
Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Alle Schläuche sind geprüft VTG geht auch.
vor dem tausch des LMM sah die Ladedruckkurve so aus Bild mitte
nach dem tausch so Bild oben
Dateigröße:
100,32 KB
Angeschaut:
1545 mal
Dateigröße:
89,67 KB
Angeschaut:
1355 mal
Dateigröße:
103,26 KB
Angeschaut:
1357 mal
2018 Volkswagen T6
07-04-2011, 19:57
Bitte erstmal VCDS Lizenzdaten im Profil eintragen.
VCDS-Shop
Thema
Community Bereich
Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen)
Diesel Motorentechnik
Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel
AGR Soll- und Istwert unterschiedlich
Kontake 8pol - 10pol ESP stecker unterschiedlich
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,092s
