chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
31-03-2011, 9:07 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
Hab ein Problem bei einem Golf 4 TDI ALH 2001
Motor ruckelt im Leerlauf wenn der Klimakompressor eingeschaltet ist. (bei kaltem Motor)
Drehzahlschwankungen 900 -1000 U/min, und kurze Rauchwolken,wenn ich auf ECON schalte läuft er sofort ruhig, ohne Aussetzer.Habe auch kurzes ruckeln bei ca 2000 U/min im Fahrbetrieb gespürt.
Wenn der Motor warm ist und die Klima eingeschaltet ist läuft er ganz normal.
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-03-2011, 11:26 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
aus dem Bauch heraus würde ich sagen der Klimakompressor ist defekt/am Festgehen. Passt aber nicht zum problemlosen Lauf bei warmen Motor.
Was macht die Leerlaufruheregelung (MWB13)? Riementrieb ruhig, Spannrolle ok?
LG, Rainer
chriskross Blaumann
31-03-2011, 14:52 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
HI
Mwb 13 alle Wert liegen bei ca 0.
Zahnriemen und Rollen sind auch alle neu, Keilriemen und Rollen sehen auch alle ok aus.
Hab jetzt mal den Difi erneuert mal sehen obs besser wird.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
chriskross Blaumann
19-04-2011, 9:49 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
Der Fehler lag an dem Luftmassenmesser, war wohl der falsche verbaut Metzger.
Mit dem richtigen Bosch LMM ist der Fehler verschwunden.
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
19-04-2011, 10:17 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
Vielen Dank fürs Feedback! Hintergrundinfo: bei falschen LMM Messwerte kann es sein, dass die AGR Rate bei Laständerungen (Einschalten des Klimakompressors) in Bereiche gerät, die so nicht gedacht sind. Irgendwann ist die AGR Rate einfach zu gross und der Motor bekommt zuwenig Frischluft.
-> LMM Werte im MWB 3 des Motorsteuergeräts hätten Anomalien gezeigt.
LG, Rainer
chriskross Blaumann
19-04-2011, 12:33 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
hab jetzt den neuen LMM montiert jetzt habe ich die Fehlermeldung
17552 LMM Unterbrechung / Kurschluss nach Masse
LMM Wert Konstant bei 550
bei Grundeinstellung keine Veränderung feststellbar, bei dem 2 also falschen LMM war dieser Fehler nicht.
Beim allerersten hatte ich den Fehler allerdings auch schon.
hat jemand eine Idee noch mal einen kaufen ??
Lg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
chriskross Blaumann
19-04-2011, 15:39 Titel: Golf 4 TDI ruckelt |
Lösung:
Kabelbruch im Steckers des LMM Pin 4 keine 5V
A6 AFB
A6 BRE DPF |
