Autor |
mkersch Gast
11-04-2011, 20:27 Titel: Heizwendel blinkt |
Hallo Forenmitglieder,
ich fahre einen Sharan TDI 90 PS AHU Bj. 1998 Kilometerleistung 277000km
Gestern ist mir der Motor des öfteren ausgegangen.
Fehlerbild Heizwendel blinkt. ==> nach eine weile z.B. 5 Minuten geht der Motor aus.
Nachdem ich ca. 1 Minute den Motor abgestellt hatte konnte ich wieder ein paar Kilometer fahren (Heizwendel blinkt).
Heute habe ich den Dieselfilter erneuert und das Relais 109 kontrolliert bzw. die Lötstellen
nachgelötet.
Fehlerbild: ==> Nachdem ich das Auto angelassen habe blinkt nach 20 Sekunden das Symbol Heizwendel.
Was könnte das für eine Fehlerursache haben ?
mfg.
mkersch
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
11-04-2011, 20:32 Titel: Heizwendel blinkt |
Fehlerspeicher auslesen! Wenns blinkt, hats einen Grund, der steht da drin.
Nach oben |
mkersch Gast
21-04-2011, 21:18 Titel: Heizwendel blinkt |
habe bei meinen Sharan das Steuergerät ausgelesen.
Es zeigte 'Softwarefehler' an. Diesen Fehler habe zurückgesetzt. Danach war das blinken
der Heizwendel weg.
Heute ist dieser Fehler erneut aufgetreten ==> Heizwendel blinkt wieder.
Das Auto ging sporatisch aus. Nach einer kurzen Pause lief es wieder.
Was könnte die Fehlerursache sein ?
mfg.
mkersch
Nach oben |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
21-04-2011, 21:21 Titel: Heizwendel blinkt |
Nochmal: den genauen Fehlercode bitte!
BKD GRF
AHF EBF |
Nach oben |
mkersch Gast
22-04-2011, 9:44 Titel: Heizwendel blinkt |
folgende Fehlermeldung steht im Steuergerät:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Friday, 22 April 2011, 09:22:13.
Control Module Part Number: 028 906 021 GS
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1904
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
VCID: 66BF359B1169
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-10 - - - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Was könnte die Ursache sein ?
mfg.
mkersch
Nach oben |
fantomas Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2010 Beiträge: 65 Karma: +5 / -1
22-04-2011, 10:20 Titel: Heizwendel blinkt |
Das Problem ist vermutlich der 00513 Fehler. Die Ursache kann ein defekter Geber sein, oder ein Kabelbruch. Auch mal den Drehzahlmesser beobachten, wenn der Fehler auftritt.
Nach oben |
servusssss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
Nach oben |
