Sebastian@Ross-Tech.com
zum Steuergerät:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 36692C9238D7
Ich habe nicht vor, am Airbag oder so zu basteln. Und wenn sogar der Werkstattmeister mir sagt: "dann lassen sie das Airbag-Steuergerät einfach mal abgezogen - passieren kann da nichts. Es leuchtet eben nur die Airbag Lampe im Kombiinstrument" dann dachte ich mir, könnte ich auch das Steuergerät tauschen, falls es nur neu codiert werden muss.
Sollte aber eben noch mehr gemacht werden müssen, als eine simple Umcodierung, dann würde ich auch die Finger davon lassen.
