Einspritzpumpe undicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Held467
Beitrag06-05-2011, 20:21    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
der Boschdienst selber wird es nicht machen weil sie Garantie geben müssen
die schicken nur ein und dann kannst das Auto auch inne Presse schieben
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag06-05-2011, 20:34    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
BKD GRF
AHF EBF
Held467
Beitrag06-05-2011, 22:07    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
ich kenne keinen
Karma: +1077 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-05-2011, 22:28    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Sind da Pumpe und Mengensteller gekreuzt worden?
vg
PS: an der Passat ESP.
N.B. der Dichtring an der Seite ist ein "Pfennigartikel" bei VW. Pumpe ausbauen, zwei Schrauben lösen, Deckel ab, Dichtring tauschen, und zurück. Ist bei der Laufleistung eine Verbeugung vor der Maschine.
clem
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2011
Beitrag07-05-2011, 0:21    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
@HerbertKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Herbert
ich versteh die Frage nicht.
Zu meiner Pumpe gibt es doch sicherlich neue Dichtungen. Da die Pumpe vom Passat ja scheinbar die falsche ist findet sich vielleicht noch einen Interessenten dafür.
Die Dichtung an der Seite kann man ohne weiteres austauschen?
PS:
Der Boschdienst sprach zunächst von ca. 300,-€ und als der Tachostand bekannt war wurde gänzlich abgelehnt.
Audi 80 1,9 TDI Bj. '92 460TKM
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2011, 0:51    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Der HerBärt meinte damit, daß vermutlich ein Mengenstellwerk einer Poti-Pumpe auf den Pumpenkörper einer HDK-Pumpe "verpflanzt" wurde.
Das ist die einzig mögliche Erklärung, weshalb Du zwei verschiedene Pumpen mit einer Teilenummer haben kannst.
Dichtungssatz für die Pumpe kostet beim Bosch-Dienst ca. 10 EUR. Die Undichtigkeit finden und zum Dichtungstausch soweit zerlegen ist halt ne heikle Sache - aber machbar!
Frag mal in Deinem Freundes-/Bekanntenkreis herum, ob Dir ein erfahrener SchrauBär dabei behilflich sein kann. Hier im Forum gibt's auch schöne Anleitungen dafür, sollte der Bekannte das auch noch nie gemacht haben.
Viele Grüße aus München!
clem
Beitrag07-05-2011, 6:23    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Das kann natürlich sein. Dann wirde es wohl auch nicht leicht einen Käufer dafür zu finden.
Beitrag07-05-2011, 10:38    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Umgekehrt - der 96'er Passat hatte wohl als Reparatur den Pumpenkörper einer alten Pumpe mit seinem original HDK Mengensteller verbaut icon_question.gif . Die Tl. Nr. ist am Pumpenkörper eingeprägt. icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-05-2011, 12:55    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
(oder halt so rum - kommt sich aber auf's gleiche raus icon_wink.gif )
Beitrag07-05-2011, 15:36    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Na ja, das Unterteil der Pumpe kann Clem ja verwenden. Die Frage ist nur, wie er das MSW darauf justieren kann. Der 1992 er Audi hat noch eine Uralt ECU (z.B. 8A090701B), und da ist nicht ganz klar, ob er mit VCDS viel sieht, und was. Die Anleitung im Forum bezieht sich ja auf das HDK MSW.
Clem - auf jeden Fall Dein original Mengenstellwerk gut behandeln. In irgendeinem Thread der letzten Zeit hieß es, daß der Pumpentyp bzw. das MSW nicht mehr zu kriegen ist.
vg
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2011, 18:13    Titel: Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Bevor man anfängt aus 2 Pumpen eine zu bauen, kann man auch gleich selber die alte abdichten. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 AAB Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe VP 37 Mengenstellwerk undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 80 tdi 1z Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Dieselschrauber Bar
