Autor |
clem
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2011 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
05-05-2011, 8:41 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Hallo Zusammen,
vorab möchte ich kurz mitteilen dass ich neuer Forumianer bin und kein Autoschrauber bin. Nun hab ich mich hier mal durchgelesen, aber mein Problem konnte ich leider noch nicht lösen. Zum Problem:
Mein Audi 80 B4 1,9 TDI Bj. 1992, Motorcode 1Z hat 460000 km runter und seit einiger einiger Zeit ist die Einspritzpumpe undicht. Da weder der Autoschrauber meines Vertrauens noch der Boschdienst gewillt ist die ESP abzudichten hab ich mich auf der Suche nach einer neuen (gebrauchten Pumpe gemacht)
Hier die Daten meiner Pumpe:
0 460 404 995
028 130 109 J
Nun hab ich eine Pumpe gefunden die ebenfalls die Kennung hat, jedoch in einem Passat 1,9 TDI , 90 PS, 66 kw Diesel, Baujahr 1996. Motorcode. 1Z verbaut war.
Das große Problem (oder vielleicht auch nicht) ist, der Stecker an meiner Pumpe ist rund und der an der neuen Pumpe ist oval. Beide Stecker sind 8-polig wobei bei beiden der achte frei ist. Ich hab hier auch diverse Berichte über die Pinbelegung gelesen aber leider keinen Beitrag gefunden bei dem an beiden Pumpen die Nummer identisch war.
Nun meine Frage: Kann man die Stecker tauschen oder ist es grundsätzlich nicht möglich.
Wäre wirklich toll wenn mir jemand helfen könnte.
Clem
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-05-2011, 10:30 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Wenn die VAG-Teilenummern der Pumpen gleich sind, sollte auch der Stecker gleich sein... also wie hast Du eine "gleiche" Pumpe mit anderem Stecker finden können? Die Pumpe von 1992 könnte einen anderen Geber für die Mengenstellwerkposition haben als die von 1996.
VCDS Shop |
Nach oben |
clem
05-05-2011, 10:57 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Ich versuch mal ein Bild der Austauschpumpe anzuhängen.
Ich habe mich bei der Suche nach einer Pumpe auf die Kennung verlassen und nicht wirklich an den Stecker gedacht.
PS: Schon mal danke für die ersten Antworten.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,59 MB |
Angeschaut: |
4794 mal |
Nach oben |
05-05-2011, 11:24 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Welche Teilenummer hat die im Fahrzeug verbaute Pumpe?
VCDS Shop |
Nach oben |
clem
05-05-2011, 12:29 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Die im Fahrzeug verbaute Pumpe hat exakt die gleiche Nummer. Lediglich die auf dem Typenschild untere Nummer ist ungleich, wobei ich die Bedeutung nicht kenne.
Austauschpumpe: 015 269 93420
Meine Pumpe: 015 270 89647
Könnte da Jemand (Vorbesitzer) den Stecker an der Pumpe bereits geändert haben?
Würde die Pumpe ja auch ggf. abdichten lassen, wobei die Kosten dafür halt eine große Rolle spielen würde.
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4242 Karma: +1088 / -0
05-05-2011, 22:19 Titel: Einspritzpumpe undicht |
in einem 1996ér Passat ist bestimmt keine 028 130 109 J verbaut. Schon mein 1994'er Audi hat original die 028 130 109 L.
Du hast wahrscheinlich eine ESP mit Poti im MSW. Die beiden Typen sind nicht austauschbar.
Nach oben |
clem
Nach oben |
06-05-2011, 12:04 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Zitat: | Die beiden Typen sind nicht austauschbar. |
Hä? Was gibts da zu überlegen? Du brauchst die RICHTIGE Pumpe, was sonst.
VCDS Shop |
Nach oben |
clem
06-05-2011, 15:26 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Das ist richtig, nur wenn ich eine Pumpe besorge bei der die entscheidenden Nummern identisch sind, geh ich davon aus das die funktioniert. (Steckerumbau hin oder her)
Clem
Audi 80 1,9 TDI Bj. '92 460TKM |
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
06-05-2011, 15:44 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Servus Clem!
Die Teile-Nr. der beiden Pumpen KÖNNEN NICHT identisch sein.
Vor allem der letzte Buchstabe ist wichtig und gehört genau so zur Teile-Nr. wie die Ziffern davor...
Bestätigung bekommst Du hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11225
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
clem
Nach oben |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
06-05-2011, 18:19 Titel: Einspritzpumpe undicht |
die Pumpe passt nicht du brauchst die alte ohne HDK
zu erkennen daran das die Rücklaufleitung oben aus der Pumpe raus kommt, bei HDK kommt er seitlich raus
Wo ist die Pumpe denn undicht?
Nach oben |
clem
06-05-2011, 18:29 Titel: Einspritzpumpe undicht |
Hallo Held467,
schönen dank für die Antwort. Mich wundert halt nur das die Audinummer identisch ist. Wenn sie es nicht wäre würde ich das ja verstehen.
So wie ich das sehe ist die Pumpe an dem kleineren Deckel (an der Seite der) undicht den man nicht dierekt sehen kann und im oberen Bereich (ich glaube nicht am Deckel)
Clem
PS: Undicht im kalten Zustand. Ist der Wagen warm, dann ist sie dicht.
Nach oben |
Held467 Blaumann
06-05-2011, 18:44 Titel: Einspritzpumpe undicht |
dichte doch selber ab
Nach oben |
clem
06-05-2011, 18:49 Titel: Einspritzpumpe undicht |
wie schon oben geschrieben, bin halt kein Schrauber und der meines Vertrauens wagt sich nicht dran. Selbst der Boschdienst hat die Hilfe verweigert weil der Audi schon 460TKM runter hat.
Nach oben |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
06-05-2011, 20:20 Titel: Einspritzpumpe undicht |
dann schaff eben nur die Pumpe zum Boschdienst, km-Stand ist Dir entfallen.
BKD GRF
AHF EBF |
Nach oben |
