Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an
Thomas734
KFZ-Schrauber seit: 07.05.2011
Beitrag07-05-2011, 22:24    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber Gemeinde, hab leider ein Problem mit einem Ford Galaxy Bj 1996 1.9 TDI 90PS 1Z-Motor.
Nach einem Wechsel der Zylinderkopfdichtung (Kopf wurde geplant) springt der Motor nicht mehr an.
Einspritzpumpe ist auch voll mit Diesel (entlüftet), und das Problem mit dem Zahnriemenrad (was ich hier im Forum öfters gelesen hab) ist leider auch nicht, Einstellungen an der Nockenwelle passt(lineal), Einspritzpumpe passt (Bohrung) und Kurbelwelle (Schwungrad markierung) passt auch.
Mir ist aufgefallen das ich kein Strom an der Glühvorrichtung bekomme (Gemessen bei Glühstift)
Und weiß leider nicht mehr wo hier (Bild) das eine Kabel angeschlossen wird (Finde keine Anschlüsse die in der nähe sind) icon_redface.gif (Ist im Bereich Motorentlüftungsrohr (Am Bild noch nicht montiert))
Würde mich auf Eure Hilfe, Antworten und Erfahrungen mich sehr freuen
 Dateigröße:  929,87 KB
 Angeschaut:  1876 mal
Beitrag07-05-2011, 22:30    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Der Stecker der da rumhängt, is für Fahrzeuge mit MFA. Der kommt dann an den Öltemperatursensor. Da du scheinbar keine MFA hast, is das richtig so.
Kann eine Verbindung mit dem MSTG hergestellt werden?
Kommt Diesel aus der Leitung, wenn du sie an der Düse löst?
Thomas734
Beitrag07-05-2011, 23:21    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Hallo Danke für Deine Schnelle Antwort, hab leider keine Software zuHause für das Steuergerät.
Ja Diesel kommt aus den Leitungen heraus, Habs vergessen zum Sagen; das der KraftstoffZufuhrSchlauch abgesteckt hab (Bei der Einspritzpumpe) und ihm in einem Kanister mit Diesel eingetaucht hab, Beim Starten wurde alles aufgesaugt bis Kraftstoff aus den Leitungen (Vor Düse) kam, dannach Leitung angeschraubt (Düsen). Nochmals gestartet...
Resultat mies springt nicht an
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-05-2011, 12:15    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Schreib doch deine Texte mal so das man sie versteht!
Löse die Leitungen an den Düsen direkt und nicht an der Einspritzpumpe und schau ob dort Diesel ankommt.
Stimmen die Steuerzeiten?
Wie hast du diese Eingestellt?
Thomas734
Beitrag08-05-2011, 12:27    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Dieselleitungen wurden an der Düse schon demontiert und ja es kam Kraftstoff heraus
Hier die Einstellung der Steuerung:
Nockenwelle ist mit einem Lineal gesichert worden
Einspritzpmumpenrad wurde mit einem passenden Bolzen bei der Vertiefungsvorrichtung gesichert
Schwungrad ist auf OT Markierung
Beitrag08-05-2011, 12:54    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Thomas734 hat folgendes geschrieben:
Umkehrschluss: Die Karre muss anspringen!
Kompression hat er? Nicht das die Ventile undicht sind.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-05-2011, 13:09    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Nockenwelle wurde auch nicht um 180° Verdreht wo der Kopf geplant wurde?
Das hättest du dann aber auch gehört beim Anlassen.
Ich würde Nochmals Steuerzeiten Kontrolieren, wenn die wirklich stimmen muss er auch Anspringen.
Auser die Kompression ist wirklich hin.
Beitrag08-05-2011, 13:12    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Geht glaub ich ned. Der Schlitz in der NW is normal außermittig.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-05-2011, 14:26    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Stimmt, hab ich, jetzt wo du es sagst, auch so in Erinnerung.
Karma: +1063 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-05-2011, 14:55    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
halbwegs brauchbare Kompression erkennst Du, wenn Du den Motor an der KW durchdrehst. Merkst Du bei jedem Zylinder Widerstand ? Gleichmäßig?
Wie hast Du die ESP abgesteckt? Deine Aussage
Einspritzpumpenrad wurde mit einem passenden Bolzen bei der Vertiefungsvorrichtung gesichert
ist nicht ganz eindeutig. Es ist auch möglich, daß man da einen Zahn falsch liegt, vor allem wenn der "Bolzen" - Dorn- einen zu kleinen Durchmesser hat. Wenn der EZP dann zu spät ist, zündet die Maschine nicht mehr.
Wie hast Du genau den OT ermittelt?
vg
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag08-05-2011, 15:31    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Hoppeltest machen-findest du in der Forumsuche
Steuerzeiten überprüfen
Diagnose: Fehlerspeicher
mehr lässt sich von hier aus nicht anbieten....
Thomas734
Beitrag08-05-2011, 16:56    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Ventile wurden neu eingeschliffen, hab dannach eine Dichtheitsüberprüfung gemacht
Beim Drehen der KW war schon ein deutlicher Widerstand zu spüren, trotzdem werd ich mal die Kompression prüfen Danke für den Vorschlag.
OT wurde so ermittel das die Markierung am Schwungrad in der Mitte vom Loch ist (Meine das Loch von der Getriebeglocke) (Hab ein Bild dazugefügt)
Hab schon beim Sicherungskasten nachgesehen ob da eine Sicherung durchgeschmort ist, ist aber alles OK
 Dateigröße:  692,19 KB
 Angeschaut:  4265 mal
 Angeschaut:  1422 mal
Beitrag08-05-2011, 18:52    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
es ist zwar nach den Startversuchen unwahrscheinlich, aber vielleicht kriegt der Motor auch wegen leerer Hydrostößel zuwenig Luft?
vg
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-05-2011, 22:08    Titel: Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Antworten mit Zitat
Den Spritzbeginn per Meßuhr geprüft? Evt. ist die ESP um 1 Zahn in richtung Spät verstellt. Bei solch extrem Spätverstellung raucht aus dem puff weißer Dieselnebel
Keine neuen Beiträge VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an - nach PDE- wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALE Motor springt nach Umbau nicht an (bitte um Hilfe) Dieselschrauber Bar
