Autor |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
23-03-2011, 18:39 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Der 00542 Fehler NBF KS nach plus, muß ich die Einspritzdüse tauschen oder liegt das Problem eher an der Kabelführung?
aha, unter Nadelhubgeber habe ich schon mehr gefunden
Dann scheint wohl die Hitze das größte Problem zu sein, oder doch ein Kabelbruch?
reflexsilber met. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-03-2011, 19:41 Titel: Re: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Der 00542 Fehler NBF KS nach plus, muß ich die Einspritzdüse tauschen oder liegt das Problem eher an der Kabelführung?
Dann scheint wohl die Hitze das größte Problem zu sein, oder doch ein Kabelbruch? |
Wie lautet denn der Fahler wenn Du den Stecker vom NHG abziehst? Korrekter Widerstand vom NHG war IMHO um die 100Ohm.
Einspritzdüse tauschen bringt in so einem Fall gar nix, wenn dann die Düsenhalterkombination.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
Nach oben |
RedR32 Schrauber
24-03-2011, 12:17 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Ich habe mal bei getrennten Stecker den Wiederstand gemessen, als der Motor aus war zeigte das Messgerät ganz kurz einen Wert an, wieviel kann ich nicht sagen weil es nur ganz kurz ist, bis es unendlich anzeigt. Bei laufenden Motor zeigt es nichts an-also unendlich.
Am Kabelbaumstecker kann ich bei laufenden Motor knappe 13V messen.
Somit ist der NHG doch sicher hinüber. Fehlkonstruktion halt.
reflexsilber met. |
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2490 Karma: +476 / -0 Wohnort: bei Zwickau
06-07-2011, 20:12 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Hallo!
Ich häng mich hier mal ran, selbes Auto, gleicher Motor, gleicher Fehler.
Ich hab das nur zufällig gesehen, bei der Fehlerauslese,
als ich den Service zurück gestellt habe, hab ich mir noch mal den Fehlerspeicher der Motorsteuerung angesehen.
Da stand das so drin, kommt nach dem Löschen auch sofort wieder.
(Ich hatte den Motor dabei aber nicht laufen)
Der Fahzeugbesitzer hat sich auch nicht darüber beklagt, der hat davon nichts mitbekommen.
Auto geht ganz normal.
Ich dachte eigentlich, dass ich so eine Einspritzdüse mit dem mir bekannten Teil finde,
aber keine der 6 Düsen hat den Ring und Kabelanschluss??
Ist das bei dem AKE irgendwie anders?
Derjenige will nähmlich am Freitag in den Urlaub fahren,
grosse Aktionen will ich da nicht mehr machen, teuer soll das auch nicht werden,
aber ich würde mir zumindest mal die Kabelei ansehen,
ev. flicken,
aber ich weiss nicht, wo das Teil ist.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
06-07-2011, 20:35 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Sitzt an der Einspritzdüse Zylinder 3, also in Fahrtrichtung gesehen rechts hinten, und das Kabel geht zwischen Zylinderkopfhaube und Zylinderkopf raus.
VCDS |
Nach oben |
RedR32 Schrauber
06-07-2011, 21:06 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Hi Steffen, an dem NBF kannste gar ned viel machen außer ihn zu tauschen, der Wagen fährt aber auch mit defekten nicht schlechter. Wichtig ist nach wie vor der korrekt eingestellte Spritzbeginn. Schraube ruhig mal die Hauben runter, ist zwar etwas Arbeit, diese könnte sich aber lohnen. Dabei kannste gleich schauen, ob alles i. O. ist: -rausgefallene Schlepphebel, eingelaufene NW usw. usf.
reflexsilber met. |
Nach oben |
06-07-2011, 22:19 Titel: Nadelbewegungsfühler AKE, V6 TDI |
Hi!
Ich hab gerade nochmal nachgesehen,
an der Zylinderbank Beifahrerseite, bei der hintersten Einspritzdüse kommt bei der Ventildeckeldichtung ein Kabel raus, das wird es wohl sein... also unter dem Ventildeckel....
Wusste garnicht, dass das so funktioniert, in der Ölpampe.
Ich werde da lieber garnicht reinsehen,
hab schon genug von dem NW-Elend usw gelesen,
bis morgen Mittag kann ich da eh nichts machen.
Das Auto wird dann eh bald verkauft,
das ist dann sozusagen eine schöne Aufgabe für den nächsten Besitzer, in Russland oder der Ukraine.
Nach oben |
