chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
28-06-2011, 15:25 Titel: Audi A3 Climatronic |
Hallo!
Hab ein Problem die Klimaanlage funktioniert nicht, Kompressor schaltet nicht ein.
Klimaanlage wurde neu gefüllt,
unter MWB 10.3 Druckschalter/Hochdruckgeber F129 0.0
MWB10.2 Kompressoreingriff steht 1.0
MWB 10.1 0.0
Lüftersteuergerät habe ich auch schon zum testen getauscht keine Änderung.
Druckschalter ist auch neu.
Am Druckschalter liegen 12V an.
Signalkabel Druckschalter habe ich 2,8V beim Lüftersteuergerät
Kompressorabschaltbedingungen steht auch auf 0
Wenn ich die Kabel für die Kompressorkupplung überbrücke läuft der Kompressor.
Hat noch jemand eine Idee?
danke
A6 AFB
A6 BRE DPF |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-06-2011, 19:19 Titel: Audi A3 Climatronic |
Bitte kompletten Fehlerscan...
Gibt ja nur 2 Möglichkeiten:
- Climatronic will und kann nicht oder (Kabelfehler)
- Climatronic will nicht (Druckschaltersignal)
LG, Rainer
VCDS-Shop |
chriskross Blaumann
28-06-2011, 20:18 Titel: Audi A3 Climatronic |
Hi!
Anbei der Scan
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-A3 HAL-235140km.txt |
Dateigröße: |
4,2 KB |
Heruntergeladen: |
1495 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
28-06-2011, 21:36 Titel: Audi A3 Climatronic |
Wie wärs mit...
Zitat: | 01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus |
als Ursache?
LG, Rainer
VCDS-Shop |
chriskross Blaumann
28-06-2011, 21:45 Titel: Audi A3 Climatronic |
habe ich gelöscht Fehler sind auch nicht mehr gekommen.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
28-06-2011, 22:02 Titel: Audi A3 Climatronic |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
28-06-2011, 23:29 Titel: Audi A3 Climatronic |
chriskross hat folgendes geschrieben: | habe ich gelöscht |
ohne Hintergedanken? Wieso da Fehler drinstehen?
reflexsilber met. |
chriskross Blaumann
29-06-2011, 7:35 Titel: Audi A3 Climatronic |
ok werd ich noch einmal prüfen.
Aber wenn der G17/G89 falsche Werte liefert dann müsste ich doch bei den Kompressorabschaltbedingungen ein 8 haben.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
29-06-2011, 9:35 Titel: Audi A3 Climatronic |
Welchen Wert hast Du denn im Messwertblock 1, 10 und 11 vom Climatronicsteuergerät, bei laufendem Motor vorhergehendem Druck auf "Auto" ?
LG, Rainer
VCDS-Shop |
chriskross Blaumann
29-06-2011, 10:18 Titel: Audi A3 Climatronic |
Hallo Log ist anbei
Lg Chris
Beschreibung: |
Dateigröße: |
79,18 KB |
Angeschaut: |
4601 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
chriskross Blaumann
29-06-2011, 11:46 Titel: Audi A3 Climatronic |
Fehler endlich gefunden, war eine verschmorte Sicherung die trotz Messung ok schien nur unterbei war sie abgebrannt
thx @all
Beschreibung: |
Dateigröße: |
384,5 KB |
Angeschaut: |
1680 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
348,7 KB |
Angeschaut: |
1308 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
29-06-2011, 12:55 Titel: Audi A3 Climatronic |
Der Klassiker, wie so oft.
Danke fürs Feedback.
29-06-2011, 16:05 Titel: Audi A3 Climatronic |
VCDS-Shop |
