Autor |
polo2f Gast
16-09-2005, 23:55 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Hallo
weiss jemand ob die billigen ultraschallreiniger (ca. 30 euro) was taugen?
wollte damit einspritzdüsen und sonstige kleine motorteile reinigen
gruß
paul |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-09-2005, 12:52 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Ich hatte mir mal so'n Teil bei Aldi geholt und wollte damit eine Silberkette reinigen. Fazit: Auch nach zehn Reinigungsgänge (á ~ 5min) war keit deutlicher Unterschied sichtbar. |
Nach oben |
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
17-09-2005, 13:27 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
achte darauf das es wirklich ein Ultraschallreiniger ist. Die Billigen Modelle sind öfters nur ein Vibrationsreiniger. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Nach oben |
17-09-2005, 14:21 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
golf3schrauber hat folgendes geschrieben: | achte darauf das es wirklich ein Ultraschallreiniger ist. Die Billigen Modelle sind öfters nur ein Vibrationsreiniger. |
Zumindest der, den ich damals von Aldi hatte sollte wirklich ein Ultraschallreiniger sein, wäre aber mit fünf Euro schon zu teuer gewesen |
Nach oben |
polo2f Gast
17-09-2005, 15:09 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
http://www.reichelt.de/index.html?SID=17nSope6wQARIAADhSliwa839949d2d520a6bfdcac6df86ac0c1b;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=ultrascha;ARTIKEL=ULTRA%20CLEANER;START=0;END=16;FAQSEARCH=Ultraschallreiniger%20f%FCr%20Brillen%2C%20Werkzeug%2C%20etc.;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=53190;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=X39
das ist das ding |
Nach oben |
ddrler Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005 Beiträge: 86 Karma: +1 / -0
18-09-2005, 23:15 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
hatte so ein teil um damit kleinteile und auch teilweise ganze vergaser -> zweirad zu reinigen, hatte einiges durchprobiert leider ohne erfolg, kann nur abraten! |
Nach oben |
Stefan_L
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2005 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
19-09-2005, 8:42 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Ich habe auch so "Billiggerät" mit Edelstahlwanne und bin zufrieden (nach einigen Versuchen).
Wichtig ist die Höhe des Wasserstandes im Behälter für eine optimale Reinigungswirkung, sowohl mehr als auch weniger Höhe im Behälter verschlechtert die Wirkung extrem. Meist wird die Füllhöhe angegeben vom Hersteller, wenn nicht einfach probieren bis sich an der Oberfläche der Flüssigkeit ein Muster aus stehenden Wellen ergibt.
Ebenso hilft es sehr wenn die Reinigungslösung etwa 50°C hat und neben Wasser sowohl Spülmittel als auch Alkohol enthält (wenn das zu reinigende Teil das aushält).
Damit bekomme ich fast alles runter von den Teilen (auch den Lack von einer Brillenfassung zum neulackieren).
Stefan |
Nach oben |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
04-03-2011, 22:57 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Ich hab einen Ultraschallreiniger mir 2x60 watt leistung und heizung aus der bucht für 250eur. wenn das teil auf seine 80 grad kommt genügen selbst 2 minuten um 90% der ablagerungen an einem injektor zu entfernen. Ich lass sie trotzdem eine stunde bei 80 grad und dem injektor reiniger von vw drin.
Aluminiumteile werden pechschwarz in dem reiniger.... warum ?? ich weiss es nicht. bin sehr zufrieden. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-03-2011, 13:57 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Emag baut brauchbare Teile, habe einen Emmi 20. Für verkokte Düsen braucht man aber sehr viel Geduld, die richtige Reinigungslösung und Neue werden es trotzdem nicht mehr...
www.emag-germany.de
Feedback, ob man verkokte Düsenlöcher z.B. der PPD 170PS Modelle damit freibekommt ist erwünscht.
Vorsicht, die Drehknöpfe aus Kunststoff sind langfristig NICHT Biodieselfest.
Von günstigen Ultraschallreinigern mit Plastikgehäuse und viel zuwenig Leistung würde ich abraten, da sonst aus "viel Geduld" "ewig und es passiert nichts" wird.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Mephisto Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005 Beiträge: 409 Karma: +14 / -1
06-03-2011, 12:05 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
wingmaster hat folgendes geschrieben: | Ich hab einen Ultraschallreiniger mir 2x60 watt leistung und heizung aus der bucht für 250eur. wenn das teil auf seine 80 grad kommt genügen selbst 2 minuten um 90% der ablagerungen an einem injektor zu entfernen. Ich lass sie trotzdem eine stunde bei 80 grad und dem injektor reiniger von vw drin.
Was für einen Reinigungszusatz nimmst Du? Für Alu brauchst Du spezielle reiniger, da da Alu sonst angegriffen wird!
@Rainer: Du bekommst die Löcher zwar sauberer, aber nie ganz sauber. 2-3% Restverkokung bleiben immer.
Micha |
Nach oben |
B.C. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2004 Beiträge: 54 Karma: +6 / -0
29-09-2011, 21:13 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
das interessiert mich aus gegebenen Anlass auch...
Welche Reinigungsflüssigkeit benutzt Ihr für die PPD der
170 PS-Motoren BMN o. BRD???
Wieviel Leistung sollte der Ultraschallreiniger haben?
Der Emmi 20HC hat ja 150W bei 2 Liter Volumen.
Reicht auch der Emmi 12HC mit 80W bei 1,2 Litern?
Erhöht sich eigentlich die Reinigungsleistung, wenn ich einfach
weniger Flüssigkeit einfülle??
VG
Nach oben |
29-09-2011, 21:30 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
VAG nennt "Ferroclean".
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
B.C. Blaumann
29-09-2011, 23:21 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Danke dieselmartin! |
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
25-06-2012, 15:53 Titel: Erfahrungen mit Ultraschallreiniger? |
Gibt es hier evlt neue Erfahrungen in Hinsicht einen Ultraschallbades?
Bin auch auf der suche, doch 300€ wollte ich nicht Investieren da es sich für den Heim/Hobby/Schrauberbereich zu viel ist.
Kann jemand etwas gutes günstiges bis 150€ empfehlen, muss nicht neu sein Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
