Bei meinem Passat 3B (3/2000 / ATJ) kratzt seit gestern der dritte Gang beim Einlegen sehr deutlich. (Getriebe EYZ). Vor allem beim Runterschalten in den Dritten gibt´s ohne Zwischenkuppeln ein sehr unschönes Geräusch.'
Vermutlich ist der Synchronring gebrochen, da der Fehler schlagartig aufgetreten ist.
Ich überleg jetzt ein Gebrauchtgetriebe einzubauen und wollte wissen ob statt des EYZ 5Gang Getriebes auch ein 6-Gang paßt (z.B. ELN, ELP, EHW). Die genannten Getriebe müßten alle das gleiche Gehäuse haben und das gleiche Schaltschema (R-Gang links vorne).
Meine Frage ist, paßt das "plug and play" oder braucht man beim Umbau von 5-Gang auf 6-Gang auch ein anderes Schaltgestänge o.ä.
Rupert
