tille90
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0
07-09-2009, 8:02 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Moin, allerseits,
ich habe ein großes Problem mit meinem Audi. Ich habe hier schon in vielen Beiträgen mitgelesen, jedoch leider noch nicht das Richtige gefunden. Ich werde meine Geschichte hier mal posten. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Zum Auto:
Audi A4 Avant quattro
MJ: 2002
2,5 l TDI
Mkb: AKE
132 kW / 180 PS
130.000 km
Also, es war einmal...
Vor ca. 2 Monaten bin ich eine Strecke von 200 km auf der Autobahn gefahren. Tempo so zwischen 100 und 170 km/h. Nach ca. 100 km hat der Motor einmal ganz kurz geruckelt. Ein nur ganz kleiner Aussetzer, als wenn einer ganz kurz die Zündung ausgeschaltet hat und wieder an. Ansonsten keine Auffälligkeiten. Nach der Tour habe ich das Auto für ca. ein bis zwei Stunden abgestellt.
Dann habe ich mich auf den Rückweg gemacht. Als ich auf die Autobahn gefahren bin und im dritten Gang durchbeschleunigen wollte, nahm das Unheil seinen lauf. Auf einmal ruckeln bis zum Abwinken. Ich konnte die kompletten 200 km nur mit ca. 90 km/h fahren, weil das ruckeln dann so stark wurde, dass ich Angst hatte, dass das Auto gleich auseinander fällt.
Anschließend gleich in die Werkstatt und Fehlerspeicher ausgelesen. Natürlich Fehlanzeige. Keine Fehler außer: Motorlager schaltet nicht und beim Kombiinstrument Tankgeber unplausibles Signal. Die Fehler sind aber schon länger drin und haben sich nicht bemerkbar gemacht.
Als Erstes hab ich dann den Dieselfilter gewechelt. Dann das Ventil auf dem Dieselfilter. Einen neuen LMM zum Testen eingebaut, getestet, ob die Vorförderpumpe im Tank pumpt, Widerstand von dem Geber "Tank leer" gemessen. LMM abgezogen und gefahren. Nadelhubgeber abgezogen und gefahren. Abgasrückführung außer Betrieb gesetzt.
Soweit war alles ohne Erfolg.
Beim Vertragshändler hab ich mir anhören müssen, dass die so ein Problem noch nie gehabt hätten, es kann sein, dass sich der Kat dichtgesetzt habe. Dadurch kann so ein Ruckeln doch aber nicht zu Stande kommen, oder?
Mir ist aufgefallen, dass das Ruckeln nur auftritt, wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand ist alles i. O. Er springt ohne Probleme an. Im Stand auch keine Spur von Ruckeln. Wenn der Motor warm ist, kann ich im ersten und zweiten Gang ohne Probleme durch beschleunigen.
Mit dem Ruckeln geht es eigentlich erst im dritten Gang los. Wenn ich die Geschwindigkeit halten will, selbst wenn es ein bisschen bergab geht ruckelt er ab ungefähr 2000 U/min, in jedem Gang. Auch im Tempomatbetrieb, nicht dass ihr sagt, ich habe einen nervösen Fuß. Eine Rußwolke ist nicht zu erkennen. Es ist so, als wenn mir einer ständig den Zündschlüssel hin- und herdreht.
Im Februar wurde der Zahnriemen erneuert. Da kann sich im Nachhinein ja eigentlich nichts verstellt haben, oder?
Ich hoffe, ich hab euch für den Anfang genug Info gegeben und ihr habt eine Lösung für mich. Ich bedanke mich schon mal herzlich für das tolle Forum!
Gruß aus OHZ
Tille |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
07-09-2009, 13:11 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Also ich hatt identische Symptome bei meinem AKE bislang nur bei Luft im System.
Dabei konnte man im Stand schön die Luftblasen in den Leitungen sehen.
Ich mein hier im Forum gelesen zu haben, dass diese Ruckelsymptome von der Einspritzpumpe eletronisch ausgelöst werden, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen.
Ich weiss nicht was davon zu halten ist, aber wenn, könnte vielleicht dieser Sensor einen weg haben, falls wirklich keine Luft im System ist.
Ist aber nur eine Wilde These
Um das Luftproblem zumindest ausschliessen zu können, würde ich kurzfristig 2 Universalfilter anstelle des originalen Difis montieren.
Das ist alleine um zu sehen ob es an der Luft liegt und natürlich keine Dauerlösung.
Da es keine Unifilter gibt die dick genug für den Vorlauf sind, muss man noch einen dünneren Schlauch drüberziehen. Beim Rücklauf passt die grösse.
Achja: Tandempumpe im Tank sollte natürlich auch überprüft werden. |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
07-09-2009, 14:01 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Bist du sicher dass du kein Benzin anstelle von Diesel getankt hast.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
tille90
07-09-2009, 14:05 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Das Stück Schlauch zwischen Dieselfilter und Pumpe ist ja transparent. Hier kann ich keine Luftblasen feststellen.
Wenn die Pumpe elektronisch darauf hinweist, muss ja dann auch ein Eintrag im Fehlerspeicher sein, oder?
Die Tandempumpe hab ich auch schon überprüft, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Ja, bin mir leider sicher. Ich hab den Tank auch einmal ganz leer gefahren und wieder voll getankt. In der Hoffnung, dass es das gewesen ist. Aber leider |
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005 Beiträge: 212 Karma: +7 / -0
07-09-2009, 15:13 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
...bin mir zwar nicht sicher, ob es hier auch so eine Art "Relais 109" gibt, aber wenn doch, könnte dort der Fehler sitzen...bin aber auch nur ein Hobbyschrauber...
Greetz, Styrian |
mserge Schrauber
07-09-2009, 15:31 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Russt er beim Ruckeln? Ist der Ladedruckaufbau in Ordnung? Die Abstellklappe auf 'auf'. Steck mal den Stecker der ESP ab und wieder dran, vielleicht ein Wackler.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
07-09-2009, 18:06 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
tille90 hat folgendes geschrieben: | Das Stück Schlauch zwischen Dieselfilter und Pumpe ist ja transparent. Hier kann ich keine Luftblasen feststellen.
Das ist ja das Tückische.
Im Stand hat er ja sicher auch keine ruckelprobleme.
Aber während der Fahrt bei höheren Drehzahlen, wenn der Sogdruck steigt. |
teileklaus Schrauber
07-09-2009, 19:24 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Severin? Sogdruck Drucksog steigt.. hast aber recht Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
07-09-2009, 19:50 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Wackle doch mal bei laufendem Motor an der Rücklaufleitung Richtung Knackfrosch. Bei mir waren dann und nur dann jede Menge Luftblasen in der Vorlaufleitung zu sehen.
Ich hatte allerdings beim MKB AQM noch den Fehlereintrag "unplausibles Signal vom Nadelhubgeber".
Gruß Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
07-09-2009, 21:15 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Severin? Sogdruck Drucksog steigt.. hast aber recht |
Ist zwar ein Unter-Druck, aber Druck ist Druck |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
07-09-2009, 22:25 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Ist heute 1. April? Eine Tandempumpe am V6TDI AKE?
Ansonsten Luft, Nockenwellen, AGR-Ventil mechanisch defekt, Kraftstoffmangelsignal. Gruß Christian
tille90
07-09-2009, 23:05 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
erstmal vielen Dank für eure Teilnahme an meinem Problem.
mserge hat folgendes geschrieben: | Russt er beim Ruckeln? Ist der Ladedruckaufbau in Ordnung? Die Abstellklappe auf 'auf'. Steck mal den Stecker der ESP ab und wieder dran, vielleicht ein Wackler.... |
Nein, es ist kein Rußen festzustellen. Davon, dass der Ladedruckaufbau ok ist, geh ich mal aus. Hab ich aber noch nicht getestet, bzw. testen können. Welchen Stecker soll ich vom ESP abziehen oder besser gefragt, wo befindet sich dieser?
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Das ist ja das Tückische.
Im Stand hab ich keinerlei Probleme. Dann werd ich mir wohl mal einen Schlauch basteln, den ich während der Fahrt beobachten kann.
@ bartheho
Ich werd' das morgen mit der Rücklaufleitung mal testen.
christians hat folgendes geschrieben: | Ist heute 1. April? Eine Tandempumpe am V6TDI AKE?
Ansonsten Luft, Nockenwellen, AGR-Ventil mechanisch defekt, Kraftstoffmangelsignal. |
Können es denn die Nockenwellen sein, wenn der Motor das Problem nur bei warmem und nicht bei kaltem Motor hat? Hab ich das AGR-Ventil nicht schon ausgeschlossen, als ich die AGR außer Betrieb genommen habe? Oder kann (muss) ich da noch was Anderes kontrollieren? Wie kann man das Krafstoffmangelsignal überbrücken? Wer gibt dieses Signal. Den Stecker von dem Geber aus dem Tank hab ich schon einmal abgezogen. Da lief der Motor (im Stand) jedoch weiter. Und ich hatte anschließend einen Fehler im Speicher.
Tille |
07-09-2009, 23:30 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Ich mein die Pumpe in Tank welche den Vorratsbehaelter fuellt.
Ich denk du weisst welche gemeint ist.
Nockenwellen machen sich eigentlich ueber das gesamte Drehzahlband bemerkbar.
Luft und Kraftstoffmangelsignal hatten wir schon. |
08-09-2009, 17:07 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Ach Du warst das, ich hatte das durcheinandergebracht und angenommen, der TE hätte erst die Pumpe im Tank und dann noch die Tandempumpe überprüft. Häuptling heiße Feder... Gruß Christian
Diesel_Rudi Gast
08-09-2009, 18:42 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Mach mal ne Kompressionsprüfung, ob noch alle Kolben 'zu Hause' sind.. Danach würde ich das ZMS verdächtigen.. Wenn das iO, dann bleibt nur noch die teure Pumpe übrig (ist im Übrigen mein Favorit)..
Gruß! |
Christian Gerbig
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2009 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: 69412 Eberbach
30-09-2009, 21:32 Titel: Ruckeln Audi A4 2,5 l V6 TDI (AKE) 132 kW |
Hoi, also ich würd mal den fehler mit dem tankgeber beheben, wenn der dieselstand unter einen bestimmten wert geht schaltet das vp44 steuergerät auf ein künstlich eingeleitetes ruckeln wird dann immer noch nicht getank schaltet sich die pumpe komplett ab und kann erst durch löschen des fehlers das auto wieder zum laufen bringen, reiner eigenschutz.
und wenn dein tankgeber wirres zeug an werten liefert dann kann ich mir ein künstlich einegleitetes ruckeln sehr gut vorstellen prüf das am besten mal,
gruß chris |
