MeisterEIT Gast
03-04-2003, 22:15 Titel: Airbagsteuergerät, MJ2001, fehler 65535 |
hallo,
ich glaube das der fehler hier bekannt ist.
er tritt bei den steuergeräten der modelljahre 2000/2001 auf, wenn man das steuergerät ausliest.
ich hab nun das problem,
das ich dummerweise mit VAGCOM V0.78 das airbagsteuergerät auslesen wollte, was zu einem verbindungsabbruch führte. danach leuchtete die kontrolleucht und leuchtet auch noch immer fröhlich vor sich hin.
danach keine verbindung zum steuergerät mehr möglich.
nachdem ich auf die version V303.1 upgedatet hatte, konnte ich das steuergerät wieder auslesen. jedoch steht jetzt ein fehler '65535' in speicher, der nicht mehr löschbar ist.
nach langem suchem in netz und bei DRV-berlin hat sich herausgestellt, das es ein softwarefehler ist.
naja, erstmal hilft mir das nicht weiter.
es geht jetzt darum, wie ich das am besten der VW werkstatt erkläre, sodass ich für das neue nix zahlen muss.
ich will auf jeden fall kulanz haben, das es sich ja tatsächlich um einen softwarefehler handelt, der nicht durch mich verursacht worden ist, sonder nur durch mich ans tageslicht gekommen ist.
was soll ich VW sagen?
soll ich mich erstmal ganz dumm stellen und die machen lassen, bis die mir möglicherweise die rechnung präsentieren ?
oder nur dumm stellen, bis die mir sagen was kaputt ist? und dann sagen, das es ja nicht mein verschulden ist?
oder soll ich von anfang an ehrlich sein und sagen, das ich mit VAGCOM das steuergerät ausgelesen habe.
ich hab einen LUPO 3L MJ2001, BJ 25.11.2000.
grüsse |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
04-04-2003, 8:20 Titel: Airbagsteuergerät, MJ2001, fehler 65535 |
ich würde Dir vorschlagen, dass Du zum VAG-Händler gehst und sagst, dass die Airbagcontrolle dauernd leuchtet. Sei dabei, wenn die den Fehler auslesen und lass Dir auf jeden Fall eine Kopie davon geben. Wenn die den Fehler 65535 gefunden haben, auf Austausch des Steuergerätes bestehen (hartnäckig). Tschüss
Michael II |
MeisterEIT Gast
04-04-2003, 9:42 Titel: Airbagsteuergerät, MJ2001, fehler 65535 |
moin,
kurze rede, langer sinn:
ich war gerade eben bei VW,
nachdem ich das problem erklärt hatte, war der VW meister skeptisch und hat den fehlerspeicher ausgelesen.
danach hat er mein lupilein und die fehlerbeschreibung in den PC gehackt und prommt war auch schon die anweisung zur behandlung des problems da. ( weil die anweisung schon in den PC´s gespeichert ist, muss das bedeuten, das es sich um ein bekanntes problem handelt. )
Anweisung :
steuergerät ersetzen gegen neues steuergerät mit neuer nummer ........
kostensübernahme material und arbeitslohn 100%.
so müsste jeder tag anfangen, das man alle reperaturen auf kulanz gemacht bekommt.
manchmal muss ja auch ich etwas glück haben.
grüsse |
