Fehlerdetektion im MSG
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
HGo
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2011
Beitrag09-09-2011, 10:01    Titel: Fehlerdetektion im MSG Antworten mit Zitat
Servus,
Ich habe im Fehlerspeicher folgende Meldung:
005269 - Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345): Unterbrechung/Kurzschluss nac#Qêò
P1495 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 208142 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:04:07
Drehzahl: 2016 /min
Geschwindigkeit: 13.0 km/h
Last: 67.1 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101100
Luftmasse/Hub: 710.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 750.0 mg/H
Das N345 hab ich bereits getauscht - Fehler kommt immer noch.
Frage: Wird der Ausgang des MSG wirklich auf Bruch/Kurzschluss überwacht,
oder ist Meldung ein Resultat aus anderen Parametern ?
Gruß *HGo*
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag09-09-2011, 12:41    Titel: Fehlerdetektion im MSG Antworten mit Zitat
Ja wie ,wo, was, in deinem Rollstuhl oder wo?
reflexsilber met.
HGo
Beitrag09-09-2011, 13:15    Titel: Fehlerdetektion im MSG Antworten mit Zitat
Danke RedR32,
die Frage war allgemeiner Natur,
ich wollte wissen wie der Fehlereintrag entsteht.
Es handelt sich um einen :
VW Passat B6 3C BLS 1.9 TDI PD 77kW
BJ:2005
Gruß *HGo*
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-09-2011, 13:25    Titel: Fehlerdetektion im MSG Antworten mit Zitat
interessanter Fehlertext, richtig muss es heissen "005269 - Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse".
Vermutlich Wackelkontakt in Magnetventilspule oder Wackelkontakt in Verkabelung (Stecker, Marderbisse etc.).
LG, Rainer
VCDS-Shop
HGo
Beitrag09-09-2011, 13:49    Titel: Fehlerdetektion im MSG Antworten mit Zitat
Danke Rainer,
für deinen Kommentar.
Da ich das Ventil schon getauscht und der Stecker optisch sehr gut aussieht , werde ich die Kabel verfolgen müssen.
Grüße *HGo*
