Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
13-09-2011, 12:24 Titel: Blinker Problem |
Der Blinker rechts blinkt manchmal mit doppelter Frequenz. Dann blinkt es vorne rechts nicht mit
Dann ist beim Blinken alles wieder ok.
Und dann blinkt es zunächst schnell und kurze Zeit später wieder normal.
Die linke Seite ist absolut ok.
Was kann die Ursache sein? Blinkerrelais? Blinkerhebel?
Wie könnte man das prüfen?
Danke
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
13-09-2011, 12:26 Titel: Blinker Problem |
Wackler an der Birne VR
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7210 Karma: +850 / -0 Wohnort: BAR
13-09-2011, 12:56 Titel: Blinker Problem |
Meist sind Kontaktpins an der Lampe oder das Blech ihrer Fassung oxidiert.
Thomas K Blaumann
13-09-2011, 13:19 Titel: Blinker Problem |
Ok. Dann werde ich mir heute Abend zunächst mal die Birne und die Kontakte anschauen.
Danke.
Gruß Thomas
Hutfahrer Schrauber
13-09-2011, 13:54 Titel: Blinker Problem |
Falls Kontaktkorrosion aufgetreten ist empfiehlt sich die vorsichtige mechanische Reinigung mit feinem Sandpapier. Beim Zusammenbauen kann man die betreffenden Flaechen ganz duenn Polfett versehen und damit erneute Korrosion verhindern.
brezelmann01 Profi-Schrauber
13-09-2011, 17:31 Titel: Blinker Problem |
Hi!
Unbedingt auch einfach mal das Leuchtmittel tauschen, oftmals erkennt man den Bruch im Glühwendel nicht und so kommt genau dieser temporäre Fehler zustande!
LG
Dirk
Thomas K Blaumann
13-09-2011, 19:45 Titel: Blinker Problem |
Danke für die Tipps.
Birne war recht locker im Sockel. Kontaktfeder wieder zurückgebogen, Birne fest, Kontakt noch etwas gereinigt und alles wieder ok.
Ich frag mich nur warum sich plötzlich der Kontakt verbogen hat. Seltsam, seltsam...
Gruß Thomas
Hutfahrer Schrauber
14-09-2011, 7:04 Titel: Blinker Problem |
Material zu duenn?!
Thomas K Blaumann
14-09-2011, 10:27 Titel: Blinker Problem |
Plastische Verformung treten ja sofort auf und nicht nach fast 300000km.
Mal sehen ob es nun dauerhaft funktioniert.
Gruß Thomas
Hutfahrer Schrauber
14-09-2011, 12:23 Titel: Blinker Problem |
Stichwort: Materialermuedung... Die Voraussetzungen kann man mit ungeeignetem bzw. zu duennem Material schaffen.
