25-09-2011, 9:07 Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel
Hallo habe bei meiner Schwester bei ihrem Audi A6 2,5 V6 AKN Motor den Zahnriemen gewechselt.
Als ich dann mit der Zündung die Kraftstoffleitungen befüllen wollte hörte ich kein Geräusch von der Vorförderpumpe, habe den Stromkreis bis zum Motorsteuergerät überprüft und festgestellt das das Motorsteuergerät an Pin 10 von Stecker 4 keine Masse durchschaltet.
Habe das motorsteuergerätseitige Kabel ausgepinnt und manuell Masse auf das Kabel zum Kraftstoffpumpenrelai gegeben und siehe da Pumpe läuft an, habe die Motorseitige Kraftstoffleitung am Filter abgezogen doch Kraftstoff kommt trotzdem keiner an.
Bin leider soweit mit meinem Latein am ende, hatte während des Riemenwechsels das Massekabel der Batterie abgeklemmt. ist jetzt beim anschließen Motorsteuergerät und Kraftstoffpumpe kaputt gegangen?????
Bin gespannt auf eure Ideen
Danke im Vorraus
25-09-2011, 11:13 Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel
Beim AKN is das keine Vorförderpumpe, es is eine Pumpe die nur einen Saugtopf im Tank füllt. Das macht sie auch erst, wenn ein bestimmtes Tankniveau unterschritten wird.
Daher is je nach Tankfüllung alles normal bei dir.
26-09-2011, 17:06 Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel
..............in anderen Worten, du musst "mechanisch" entlüften mit einer Saugpumpe und viel Geduld. Du findest die Erklärung aber mit der Suchfunktion. Entlüften AFB, AKN der einfach V6 tdi.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
