motorproblem
tino
Beitrag02-04-2003, 16:17    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe ein kleines problem mit mein passat tdi 90ps bj.96.
fehler sind: leistungsverlust, sägen(unrunder) leerlauf geht im standgas aus,er ruckelt,
der luftmassenmesser ist es nicht, ich weis nicht weiter.
danke für eure hilfe
mfg
tino
joergs
Beitrag02-04-2003, 17:46    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
nutz mal die suchenfunktion ! da sollte es genug zu leistungsverlust und ruckeln geben !
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-04-2003, 10:27    Titel: Re: motorproblem Antworten mit Zitat
tino hat folgendes geschrieben:
...geht im standgas aus...
was sagt der durchsichtige Schlauch zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe ? Luftblasen oder Schaum drin ?
Grüße, Rainer
tino
Beitrag03-04-2003, 17:44    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
tag
der schlauch ist normal mit diesel gefüllt kein schaum oder blassen
mfg
tino
Beitrag03-04-2003, 18:01    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
tag
dann schau mal in den Fachartikel zur Fehlersuche mit VAGCOM, da stehen etliche Ursachen für Leistungsverlust drin.
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas zu allgemein, um einen (weiteren) gezielten Tip abzugeben . . .
tino
Beitrag04-04-2003, 8:41    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
danke
für eure mühen ich habe den fehler gefunden, es ist/war die einspritzpumpe
habe schon eine neue
bis bald
tino
Beitrag04-04-2003, 9:02    Titel: motorproblem Antworten mit Zitat
danke
Hi tino
läßt sich der Fehler genauer beschreiben (was in der Pumpe ist kaputt)?
Zur allgemeinen Wissens- bzw. Erfahrungserweiterung . . .
