exciter
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2010 Beiträge: 69 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
06-10-2011, 19:09 Titel: Frage zur VP44 und Luft im Zulauf |
Guten abend,
mein V6 TDI BDG leidet noch immer unter sporadischen Kaltstartproblemen, auch bei Temperaturen über 15°C.
Das ganze ab und an gepaart mit Rauchentwicklung für ein paar Sek.
Der Wagen geht am WE zum Boschdienst, aber ich habe heute nochmal nachgeschaut bezüglich Luft im System.
Die Pumpe ist vor einem Jahr neugekommen.
Der Wagen stand nun 2 Tage ohne gefahren/gestartet zu werden.
Nen Kumpel setzte sich rein und startete den Wagen und ich hab auf die Zulaufleitung geachtet.
Er find an zu Orgeln, ca. 4-5sek...nix tat sich, auch an dem durchsichtigen Zulaufschlauch nicht.
Dann sprang er an und eine größere Luftblase im Schlauchdurchmesser sauste durch die Zuleitung.
Hätte die nicht schon während des Orgelns durch den Schlauch fliegen müssen?
Kann sowas schon ein Hindernissgrund für einen Start sein oder macht das noch nix?
005,0,Startverhältnisse:
Motordrehzahl G28: 812U/min
Einspritzmenge: 33mg/H
Einspritzbeginn: 4,8°v,OT
Kühlmittel-
temperatur (G62): 23,1°C
Lohnt es sich vlt. noch einen durchsichtigen Schlauch in den Rücklauf zu bauen?
Gruß Steffen
Tagessuppe Profi-Schrauber
07-10-2011, 13:24 Titel: Frage zur VP44 und Luft im Zulauf |
Eine Blase wird für das Anspringen nichts ausmachen.
Die Blase versteckt sich wohl oben in der ESP und wird nach den Starten in den Difi gepumpt und von dort wieder zurück zur ESP.
Richtig problematisch wird das Luftproblem wenn viele Blasen bis Schaum durch die Leitung sausen.
Trotzdem schadet es nie prophylaktisch die Dichtung an der ESP zu tauschen.
exciter
09-10-2011, 21:36 Titel: Frage zur VP44 und Luft im Zulauf |
Guten Abend,
Der wagen steht nun beim boschdienst. Die sollen die pumpe mal überprüfen.
Sollte Sie es nicht sein, werde ich mir die ansaugwege mal zur Brust nehmen. Die Auswege, insbesondere der ansaugstutzen ist extrem mit Ölpampe dichtgesetzt.
Ich will garnicht wissen, wie dicht die ansaugkanäle im kopf sind.
Habe heute im saugrohr etwas pampe mit dem schraubendreher rausgekratzt und dann wieder zusammengebaut.
Nach dem Start hat die karre wieder richtig gequalmt. Hat wohl Reste mit durchgezogen...
Vorher wurde der wagen als fahrschulfahrzeug genutzt. Vlt. Ist er deswegen so dicht?
Wie kann ich denn am besten, ohne den kopf zu entfernen die saugkanäle bis zum Ventil reinigen? Motor drehen bis Ventil zu ist, mit einem Löffel rauskratzen und dann aussaugen / ausblasen?
Hat da jemand einen tipp?
Schönen Sonntag noch
Steffen
T3Surfer Profi-Schrauber
09-10-2011, 23:23 Titel: Frage zur VP44 und Luft im Zulauf |
Der AGR-Schleim ist nicht das Startproblem ! Solange die Kiste seine volle Leistung bringt ist das okay . Einige mm Schleim sind normal .
Prüfe den SPRITZBEGINN in der Grundeinstellung mit VCDS bei warmen Motor !
Wie mein vorschreibe schon schreibt , einzelne Blasen nach Start sind normal,sollte aber dann nach anspringen 5 Sec. fast Blasenfrei sein.
Da Deine nach Start schön Qualmt deutet es auf zu Späten Spritzbeginn .
exciter
10-10-2011, 0:59 Titel: Frage zur VP44 und Luft im Zulauf |
Spritzbeginn in der grundeinstellung passt. Er lief dort auch ruhiger als sonst. Die leerlaufdrehzahl schwankt nicht.
Er lief bei Ca.2n.OT...
Betrachte ich nur den mwb 004 bei warmen Motor habe ich Sprünge von den Ca.2n.OT auf 6,4 - 6,6n.OT, immer sporadisch mal. Man merkt die Sprünge auch am motorlauf.
Woher die Sprünge kommen Weiß ich nicht.
Förderbeginn liegt bei 1grad v.OT wenn ich micht recht erinnere.
Gruß Steffen
