Autor |
flightmaster Gast
14-01-2012, 0:09 Titel: Differenzdruckwerte im Standgas |
hab mal die Differenzdruckwerte im Standgas ausgelesen ist 2,55.
Das Offset beträgt: 0,0
Bei leichtem Gasgeben im Stand schnellt der Wert sofort auf 5,1 hoch.
Sind die Werte so i.O. ??
Bei abgeschaltetem Motor sind beide 0,0 also ok.
Kann man daraus schließen, das der Differenzdrucksensor ok ist ??
Danke schon mal. |
Nach oben |
Stummel Gast
14-01-2012, 20:55 Titel: Differenzdruckwerte im Standgas |
moin
Steht doch dabei was die Sollwerte sein sollen ...
Glaub im Leerlauf sind 5mbar da als max angegeben... und das der sofort drüber geht ist irgendwie verständlich... wenn der Filter u.u. noch relativ voll ist...
was mich eben bei dem BMN gewundert hat ist das der jetzt 3mbar bei stehendem Motor anzeigt?! Offset war -5,1mbar
was sagt das Offset aus?? und wegen den 3mbar ... ist der Sensor hin?! |
Nach oben |
