Hallo Manuel,
die KBA- Nummer (KBA=Kraftfahrtbundesamt in D) ist die Kombination aus Herstellerschlüsselnummer und Typschlüsselnummer. Wenn Du eine EU Zulassungsbescheinigung hast, ist´s einfach - das sind die vier Ziffern unter 2.1 und die ersten drei unter 2.2. Wenn Du eine alte Zulassungsbescheingung hast, kann es vom Land abhängen. In D stehne beide unter 2 und 3, aber das hilft Dir wahrscheinlich nicht.
Ein Mehr an Information gegenüber der Suche mit Hersteller, Typ, Baujahr bringt die Methode sowieso nicht.
Wenn Du nicht bei VW kaufen möchtest (wozu ich aber rate), dann suche Dir für Deine Teile erst nach Modell, Typ, Baujahr,
Fahrgestellnummer/FIN und ggf. Motornummer die Original Tl. Nummern raus, z.B. in
http://www.vagcat.com/ . Danach mit diesen Nummern weitersuchen.
