ich habe ein Problem mit der Aktivierung der easy entry Funktion in einem Superb².
Wenn man den Anpassungskanal 60 im Stg 36 auf 1 setzt (also ein), dann fährt der Sitz beim Öffnen der Tür (Aussteigen) ein Stück zurück und die Rückenlehnenneigung verändert sich.
Wenn ich jetzt wieder die Tür öffne (Einsteigen) dann fährt der Sitz wieder ein Stück zurück.
Beim Starten des Motors verändert sich dann die Lehnenneigung wieder, aber der Sitz Fährt nicht mehr in die abgespeicherte Pos. des Memory zurück.
Heißt auf Deutsch kurz: Sitz fährt nur zurück, aber nie nach vorn.
Ich habe mal aus dem
Autoscan den Bereich für das Stg 36 unten angefügt (gemacht mit 11.11.1)
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2601
Revision: 00H05000
Codierung: 00003B
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336E7313922E481
Weiterhin füge ich mal ein Bild von den Messwertblöcken 1-6 bei.
Trotz aktivierten easy entry in Stg 36 steht bei MWB 6 Eays entry n. erkannt und Easy entry Function inaktiv. In MWB 4 und 5 steht jeweils Fehler nicht verfügbar.
Könnt Ihr mir helfen? Werden noch weitere Angaben benötigt?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß,
Braeuni
