hallo
nachdem ich meine alte eingelaufene vp37 aufgrund einiger undichtigkeiten entfernt hab, eine aus dem regal eingebaut hab - und gemerkt hab, dass die aus dem regal um vieles besser läuft (springt perfekt an, kein ruckeln oder zuckelm, raucht weniger, leistung&verbrauch 1a) - stelle ich mir die frage, was tun mit der alten vp37 ?
gerne würde ich die herrichten und bei bedarf verwenden - nachdem ich ja zwei autos mit der pumpe hab. mengensteller und spritzversteller hatte ich im eingebauten zustand schon abgedichtet, es gibt aber weitere undichtigkeiten. es dürfte in den ersten 100000km mal biosprit verwendet worden sein, anders kann ich mir das nicht erklären.
dies selbst zu machen halte ich für recht schwierig - alleine das abdichten & einstellen des mengenstellers war schon ein drama... denke ohne prüfstand und werkzeug braucht man da nicht viel versuchen
gibt es jemanden, der das kann, der dies als dienstleistung anbietet ? ist nichts dringendes, wie gesagt ich würde die später einfach gerne als ersatz haben.
gruß
