Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2012, 23:27    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Antworten mit Zitat
Nachdem ich Dummy vergessen habe das Licht auszuschalten, sprang der ARL nicht an-Batterie praktisch fast leer. Seitdem geht die Zentralverriegelung nur auf Fahrertür auf. icon_eek.gif Auch 2X mit Schlüssel oder FB-Drücken geht nur die Fahrtür auf icon_confused.gif Na, dann VCDS mal Fehlerspeicher abfragen - Pustekuchen.
Komfort-STG hinüber? Alles andere MSTG, Airbag, Bremsen-STG etc. funktioniert einwandfrei auzulesen.
 Kommunikationsproblem mit Komfortsteuergerät.
 Dateigröße:  243,04 KB
 Angeschaut:  1854 mal
Beitrag30-03-2012, 23:54    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Antworten mit Zitat
Hallo Kai,
Du kannst versuchen nochmal komplett die Batterie abzuklemmen und etwas zu warten.
Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte PN an mich.
Edit: Das Problem liegt möglicherweise an den verwendeten Bitraten, ist aber behebbar.
VCDS Shop
Beitrag03-04-2012, 22:06    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Antworten mit Zitat
Update: Das Problem dürfte am Kabelbaum oder dem Komfortsteuergerät liegen.
VCDS Shop
Beitrag04-04-2012, 22:35    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Antworten mit Zitat
Denke eher am Komfort-STG hinüber ist, das ist im Trockenem hinter dem Sicherungskasten verbaut. Wer hat noch so Ding rumliegen mit der obigen Teile-NR?
Beitrag18-04-2012, 18:33    Titel: Gelöst Antworten mit Zitat
Update:
Gebraucht-K-STG aus verstorbenem Krabbeltier in den Spanier transplantiert .
Beitrag18-04-2012, 19:27    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Antworten mit Zitat
Vielen Dank fürs Feedback!
VCDS Shop
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge STG Kommunikationsprobleme On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge VAGCOM: Kommunikationsprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS Kommunikationsprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA und Kommunikationsprobleme zw. Motor- & BordnetzSTG Diesel Motorentechnik
