Autor |
08-07-2012, 22:47 Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
unsere Anliegerstraße bekommt derzeit den Endausbau (Gehwege usw.) Dabei wird auch die Fahrbahn um 20 cm höher gelegt. Angefangen hat man aber mit Rinnsteinen zum Gehweg, die ich nun auf dem Weg in meine Garage überfahren muß - wenn das Bodenprofil zwischen Rinnsteinen und Garageneinfahrt aufgefüllt ist, was innerhalb der nächsten Tage passieren soll.
Danach bleibt aber noch auf längere Zeit (bis zur Renovierung der eigentlichen Fahrbahn) die 20 cm hohe Stufe zwischen dem neuen Gehweg und der alten Fahrbahn erhalten. Um diese 20 cm mit üblichen PKWs zu überwinden, müsste eine (provisorische) Rampe her. Wird diese Rampe zu kurz gebaut, dann würde ich trotzdem mit der Schürze oder zwischen den Achsen aufsetzen.
Um das zu vermeiden, will ich der Straßenbaufirma gleich sagen, wie lang die Rampe mindestens werden muß. Und dafür bräuchte ich den Böschungs- und Rampenwinkel des Ibiza 6L, der natürlich nicht im Handbuch steht.
Zur Erklärung der Begriffe:
http://www.motor-talk.de/blogs/dem-derk-sein-blog/boeschungswinkel-bodenfreiheit-wattiefe-das-kleine-gelaendewagen-lexikon-t2755295.html
Kennt jemand diese Daten für den Ibiza 6L? Oder wenigstens für ähnliche Kleinwagen?
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2488 Karma: +474 / -0 Wohnort: bei Zwickau
08-07-2012, 23:19 Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
Hallo!
Ich sag mal, normal müssen die das so bauen, dass man es mit jedem Fahrzeug problemlos befahren kann.
Da gibt es in Deutschland bestimmt Normen.
Ich schreibe das blos, weil gerade bei mir zu Hause, das auch problematisch ist.
Wie ich mittels alten Fotos einschätzen kann, ist die Straße vor unserem Grundstück in den letzten 80 Jahren
vielleicht 1 ,20 Meter in der Höhe gewachsen,
ich mach da auch keinen Aufstand, weil das ein guter Hochwasser-Überschwemmungsschutz ist,
wie ich vorgestern wieder sehen konnte.
Aber, mit so einem modernen tiefen Speditions- LKW kann man in den Hof nicht mehr rein,
der setzt da in der Mitte auf.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
08-07-2012, 23:33 Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Ich sag mal, normal müssen die das so bauen, dass man es mit jedem Fahrzeug problemlos befahren kann.
Da gibt es in Deutschland bestimmt Normen. | Mag sein (wer solche Normen kennt, möge sie hier bitte posten, oder zumindest die Quelle). . . aber ich möchte eher nicht darauf wetten, daß die bei meiner Gemeinde bekannt sind. Der dort für die ganze Geschichte zuständige Mann nannte mir am Telefon als Lösungsansatz spontan Dinge wie Balken, die vor die Stufe gelegt werden könnten
MG4 Electric |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
09-07-2012, 7:35 Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
...wird sicher schwer zu finden sein, interessiert ja bei einem normalen Auto fast niemanden. Aber irgendeine Aluleiste und ein Zollstock, etwas Augenmaß und ein Stück Papier und du könntest die Daten am Objekt ermitteln....mit wahrscheinlich ausreichender Genauigkeit....deiner wird ja auch im vergleic zum 08/15 Ibiza etwas tiefer liegen...oder durch die extreme Gewichtsreduzierung irgendwo dazwischen
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
09-07-2012, 15:43 Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Kennt jemand diese Daten für den Ibiza 6L? Oder wenigstens für ähnliche Kleinwagen? |
Hallo Ulf,
VW gibt diese Werte lobenwerterweise in den techn. Daten an.
Beim aktuellen Polo TDI lauten die wie folgt:
Bodenfreiheit bei Leergewicht: 153 mm
Überhangwinkel vorn / hinten
bei zul. Gesamtgewicht: 13,3 ° / 19,5 °
Rampenwinkel
bei zul. Gesamtgewicht: 11,1 °
Bei Seat findet man dazu leider tatsächlich nichts.
Nach oben |
09-07-2012, 17:48 Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
Roger hat folgendes geschrieben: | VW gibt diese Werte lobenwerterweise in den techn. Daten an.
Rampenwinkel
Bei Seat findet man dazu leider tatsächlich nichts. | Hi Roger,
danke für die Polo-Daten.
Für meinen Ibi habe ich mit Daten aus dem Handbuch
Radstand = 246 cm
Überhanglänge vorn = 93,1 cm
und den Messungen am leeren Wagen
Frontschürzenvorderkante über Boden = 20 cm
min. Bodenfreiheit zwischen Achsen = 15 cm
berechnet:
Böschungswinkel vorne = 12,1°
Rampenwinkel = 13,9°.
Als minmale Bodenfreiheit im Bereich der Schallschluck-Motorwanne habe ich übrigens lächerliche ~ 10 cm gemessen
MG4 Electric |
Nach oben |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
09-07-2012, 18:21 Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? |
Als minmale Bodenfreiheit im Bereich der Schallschluck-Motorwanne habe ich übrigens lächerliche ~ 10 cm gemessen |
Richtig blöd bei ausgefahrenen Straßen, unserer hatte immer kurz vor Großmutter's Haus aufgesessen.
reflexsilber met. |
Nach oben |
