Welcher Unterschied besteht zwischen der Verteilereinspritzpumpe vom ACV (75KW) und AHY (111KW) ? Da zwischen beiden Pumpen die Teilenummern von VW und Bosch unterschiedlich sind, gehe ich davon aus, das auch unterschiedliche Innenteile verbaut sind.
Was sagt die Typformel aus? VE5/11E1750L777 und VE5/11E1750L714-1
Unwissend hat sich mein Freund eine überholte Pumpe einbauen lassen, ohne dabei genau nachzufragen, ob jene Pumpe die richtigen Innenteile für den AHY hat
Das Typenschild ist im eingebauten Zustand nicht erkennbar, außerdem ist es möglich, das die Innenteile (Hubscheibe,... ich weiß es ja nicht) nicht mit dem Typenschild übereinstimmen.
Nach den Einbau der Pumpe war nicht die gewohnte Leistung vorhanden, kurzerhand haben die "Spezies" das MSW "gerichtet", Leistung einigermaßen ok, aber ab ca 3000U/min und Last wird's hinten dunkel, aber sowas von
Meiner Meinung nach muss die ACV Pumpe wieder raus, und dem trotteligen Pumpenspezie vor's Gesicht knallen.
