Billigvariante Nebenstromfilter
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag17-12-2012, 14:39    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
hier ein paar Gedanken von letztem Wochenende:
Als Billigvariante eines Nebenstromfilters bzw. Feinfilters (<5-7um) bietet sich ein Kraftstofffilter ohne Wasserablassschraube (Kunststoff) an.
Das wären z.B. Mann WK723, WK731,.... oder wenns größer sein soll WK962/4.
Montiert wird der Filter auf einem universal- Filterkopf mit M14x1,5 Anschlüssen.
Dabei sollte auf eine Drossel nicht verzichtet werden, da sonst zuviel Öldruck über den Nebenstrom verloren geht. Hier wäre eine "OUT" Schraube einer Bosch VE Pumpe mit 0,55mm Bohrung sinnvoll. Da diese über ein 12x1,5 Gewinde verfügt, ist hier ein 14x1,5 auf 12x1,5 Adapter erforderlich.
Angeschlossen wird das ganze z.B. über Hohlschrauben und Ringösen, mit Niederdruck- Hydraulikschlauch (20 - 30 Bar), idealerweise möglichst dünn (6mm).
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Autoservice gefällt das.
Beitrag17-12-2012, 22:08    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
Hm, wozu soll das Ganze gut sein icon_confused.gif Kein Ölwechsel mehr?
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2012, 23:18    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
Die Wege des Herrn sind unergründlich. Hoffentlich ist ihm nichts zugestossen. icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag19-12-2012, 21:17    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
es gibt Motoren, welche nur über ein Ölsieb verfügen, und daher recht kurze Wechselintervalle bzw. entsprechend hohen Verschleiß. Hier is es oft billiger und einfacher einen Nebenstromfilter zu verwenden icon_wink.gif
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-12-2012, 22:49    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
Hi!
Wo sind wir denn da?
Rasenmäher, Vorkriegstraktoren, Rüttelplatten ?
vwSchrauber gefällt das.
Beitrag19-12-2012, 23:09    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
Z.B. VW Käfer, Fiat 500 der Echte die haben nur ein primitives Ölsieb!
vwSchrauber
Beitrag20-12-2012, 10:24    Titel: Billigvariante Nebenstromfilter Antworten mit Zitat
Stromaggregate z.B......wo ein Ölwechsel bei schallgedämmten Versionen oft recht mühsam is icon_wink.gif
