Hi ich habe seit Samstag folgendes Problem.
Ich bin auf der Autobahn ca 220 Km/h gefahren auf einmal hat er das gas weggenommen.
Hab dann ausrollen lassen bis zur Ausfahrt, dann habe ich dort gemerkt das er extrem unruhig gelaufen ist. Im Motorraum im Bereich der Drosselklappe war alles ölig.
Die Drosselklappe haben wir dann mal auseinandergenommen und mit Bremsenreiniger sauber gemacht und wieder eingebaut. im Stand läuft er unruhig wenn man aufs Gas tritt fängt er sich wieder.
An den Schläuchen unter der Drosselklappe war soweit kein Öl völlig trocken. Es sieht fast so aus als wäre die DK hochgegangen bzw der Verursacher.
Im stand tropft oder sprizt auch nirgends Öl sprich das man sagen könnte wo etwas herkommt.
Allerdings ist auch der Servoölbehälter dort in diesem Bereich.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, dabei waren folgende Fehler eingespeichert:
Sonntag,15,Juli,2012,19:52:52:36381
VCDS Version: DRV 11.11.1
Datenstand: 20120106
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8E2 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI G001SG 0030
Codierung: 0011921
Betriebsnummer: WSC 31313 141 107072
VCID: 2E6B216FB90C659
3 Fehlercodes gefunden:
000305 - Bank 1 Sonde 1
P0131 - 001 - Spannung zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 137647 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 3612 /min
Drehmoment: 487.5 Nm
Geschwindigkeit: 207.2 km/h
Tastverhältnis: 100.6 %
Luftmasse/Hub: 904.8 mg/H
(keine Einheit): 0.60
(keine Einheit): 0.0
009253 - Ventil für Kühlung Abgasrückführung
P2425 - 001 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 137663 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 12.01 V
Temperatur: 829.4°C
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 137669 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 117.0 Nm
Spannung: 14.29 V
Tastverhältnis: 23.3 %
Temperatur: 16.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Gruß René
