olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
26-08-2012, 17:52 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
kennt irgendwer zufällig den Einbauort dieser Sicherung?
Irgendwie kommt nix mehr bei den Kerzen an, und ich wollt sowas ausnahmsweise mal vor dem Winter lösen...
Gruß aus Berlin
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
26-08-2012, 18:40 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
So viel ich weiß, befindet sie sich auf Beifahrerseite im Fußraum, bzw. A-Säule.
26-08-2012, 18:45 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
hmm,
da sind 3 Relais für die Motorheizung und für die EDC..
sonst nix, trotzdem danke für den Tip
Gruß aus Berlin
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
26-08-2012, 20:11 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Hallo
Die Sicherung befindet sich auf Beifahrerseite unter dem Teppich unterhalb vom Handschuhfach.
Um da ranzukommen, muss man den Teppich links in dem Knick zum Radhaus hin, in Richtung Schalthebel ziehen.
Dann kann man den Teppich umklappen, A-Säulenverkleidung und die Verkleidung für die Fußleiste Beifahrertür demontieren verschafft etwas mehr "Luft".
Man sieht es kaum wenn man es nicht weiß !!!
Es sind noch die beiden schwarzen Kunststoffabdeckungen zu wegzubauen,
Jetzt sieht man das silberne Motorsteuergerät und rechts daneben ist ein kleines schwarzes Kunststoffgehäuse darin ist eine Blechstreifensicherung der Glühkerzen/80A.
Nicht verwechseln mit der Blechstreifensicherung für den E-Zuheizer im Wärmetauscher, der ist mit 50 A abgesichert.
Mpire
26-08-2012, 20:20 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
also sitzt die EDC wirklich unter den Beifahrerfüßen? So ne schwarze Kunststoffabdeckung unter dem Teppich hab ich gesehen, aber ich wollt nicht den ganzen Teppich ausbauen
Na, dann werd ich morgen mal schauen...
Danke
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17369 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2012, 21:05 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Ja, mit Teppichmesser und einem kleinen Schnitt ist das Teil in 5min draussen und hinterher auch alles wieder vernünftig.
VCDS-Shop |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-08-2012, 21:48 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Vorsicht ist geboten, der Teppich reisst doch wirklich sehr schnell ein und sieht dann sehr unschön aus.
Achte gleich auf Feuchtigkeit da beim C4 der Wasserkasten schnell mal voll läuft und das MSTG ist im Fußraum recht "bescheiden" angebracht.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
wolle Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002 Beiträge: 176 Karma: +13 / -0
29-08-2012, 8:46 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Moin zusammen,
@Olli
Der Teppich ist auch vorgestanzt, sodass leicht erkennbar ist, wo man das Teppichmesser ansetzen sollte. Und es ist von Vorteil, wenn Du die Abdeckung im Beifahrerfußraum an der A-Säule, die Du schon in der Hand hattest, auch wieder abnimmst. Dann kannst du den Teppich weit genug zurück klappen.
Wolle
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
