KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
14-08-2012, 9:02 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Der Knick im Rohr scheint mir über dem HA-Körper zu sitzen?
Wenn keine Quetschkerbe als passender Abdruck eines benachbarten Teils zu sehen ist, dürfte es die werksmäßige Rohrform sein. Mein BUK hat sowas auch beim Bogen über der HA.
Wie sicher bist Du denn, dass du mit der AgA aufgesetzt hast? Denn die dabei auftretenden Kräfte (wenns ordentlich knallt) müsste IMO deutliche Spuren hinterlassen, von denen aber auf den Bildern nichts zu erkennen ist.
Die Suppe aus dem Endtopf kommt mir komisch vor. Könnte es Hohlraumwachs sein, das auf dem warmen Endtopf flüssig wurde und beim Anheben runtertropfte (also nicht aus dem Endtopf kam)?
Jedenfalls kann ich in den Bildern keine AgA-Engstelle erkennen, die das Laufen des Motors in der Trübung erklären könnte.
Polo 6R CDLJ / PNU |
Gilliearnie
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2012 Beiträge: 34 Karma: +2 / -0
2009 Volkswagen Polo Registrierter VCDS Benutzer
14-08-2012, 10:15 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Mahlzeit
Ich hab mich nochmal heute unters Auto gelegt.
Diesmal hinten Rechts angehoben, damit ich die Stelle mit dem Knick besser Fotografieren kann.
Ist auch nur ganz ganz leicht eingedrückt und liegt wirklich an der HA.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der AgA aufgesetzt bin. Es ist wie gesagt absolut nichts zu sehen!
Ich habe dann jetzt eben mit meinem Kumpel gesprochen, der ne Autowerkstatt hat. Mich für den Anstehenden Service angemeldet und ihm das Problem geschildert. Er hat mir dann gesagt, dass es sein kann, dass die Auspuffrohre doppelwandig sind?!? Also außen Stahl und innen Edelstahl? Gibt es sowas, also quasi Sandwichstahl?
Das würde auf jeden Fall den hohen Preis von 580€ für die komplette Anlage ab Kat erklären...
Ich hatte ihm dann auch mein Problem geschildert und dann hat er gleich gesagt, dass es auch der Kat sein könnte, dass der in sich zusammenfällt und das Keramik dann den Durchlass stört. Den könnte er mir (aus dem Zubehör) für 300€ holen.
Im Auktionshaus fangen die schon bei 130€ an, aber da ist wahrscheinlich nicht mal Platin drin...
Die Suppe aus dem Endtopf konnte ich immer noch nicht so wirklich lokalisieren.
Ich habe nochmal in den Endtopf reingeluschert, aber da war alles furz trocken (soweit ich blicken konnte)
Ich werd ihn jetzt mal den Auspuff abnehmen lassen und dann schaut er sich das an und ersetzt die Teile, die den Rückstau verursachen. Denn das ist es ja definitiv!
Ich danke euch für eure Hilfe und melde mich nochmal, wenn ich den Wagen wieder habe.
Das wird aber höchstwahrscheinlich erst nächste Woche Freitag (24.08.12) sein.
Ich muss diese und nächste Woche erstmal Beruflich weg.
Also bis dann!
Beschreibung: |
Einmal der Wagen von unten, Überm Mitteschalldämpfer ist es überall etwas feucht. (Es hat nicht geregnet!) |
Download |
Dateiname: |
WP_000098.jpg |
Dateigröße: |
1,65 MB |
Heruntergeladen: |
462 mal |
Beschreibung: |
Die Knickstelle an der Wölbung über der HA |
Download |
Dateiname: |
WP_000096.jpg |
Dateigröße: |
1,26 MB |
Heruntergeladen: |
395 mal |
VW Caddy Maxi, 1,9l TDI BLS 6- Gang DSG
VW Polo 1,4l TDI BMS |
Gilliearnie
24-08-2012, 19:32 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Schönen Abend an alle
So, das Auto ist jetzt aus der Werkstatt wieder zurück und die haben den Auspuff abgebaut gehabt. Auch den Kat haben sie abgenommen. Gefunden haben sie da keine Engstelle und zu ist der Kat auch nicht!
VERDAMMT!!!!
Was denn nun?
Also ich hatte ein etwas längeres Gespräch mit dem Meister der Werkstatt.
Er machte auch einen guten Eindruck auf mich und fährt selber einen VW Passat, 3B vor 2001 mit Diesel und kennt das mit der fehlenden Leistung.
Hat mir dann gesagt, dass AGR Ventil und Abschaltklappe (Nennt man die so, am AGR Ventil dran?) defekt sind und nicht richtig schalten.
Ich habe dann gedacht, was wäre, wenn das Regelventil vom AGR nicht richtig arbeitet und defekt ist. nicht richtig schließt. Wird mit steigender Drehzahl nicht auch der Unterdruck stärker? Kann es dann sein, dass durch das defekte Regelventil die AGR geöffnet wird, bei höheren Drehzahlen und es dann dazu führt, dass ich da meine fehlende Luftmasse habe?
Das habe ich mir überlegt und mir das gleiche auch bei der Abstellklappe gedacht.
Was ist, wenn dieses Regelventil auch defekt ist und die Klappe nicht komplett schließt aber schon in die Richtung bewegt? Dann würde es auch eine Engstelle verursachen...
Also habe ich beide Unterdruckschläuche abgenommen, mit Schrauben verschlossen und bin eine Messfahrt gefahren. Anfangs dachte ich: Jaaa... Fehler gefunden! Endlich!
Aber dann die Ernüchterung beim Luschern auf den Istwert zwischendurch...
Leider immernoch die gleichen Probleme! Mist...
In der Werkstatt wurde der Turbo auch nochmal überprüft, also die haben sich den angesehen und die Schaufeln auch mal gedreht. Empfanden es als normal und OK.
Auch die VTG ließ sich leicht verstellen und bewegte sich im normalen Maße.
So, was kann es denn nun sein?
By the Way: Ich hatte vor ein paar Km 1 Liter Öl nachgekippt. Da hatte ich einen Ölverbrauch von 1L auf 25.000Km. Nicht weiter wild, denke ich! Kann man vernachlässigen, oder?
Was ist aber, wenn der LLK nun voll Öl ist und abgesoffen ist?
Naja, ich habe die Messwerte wieder angehängt, könnt ihr euch ja nochmal ansehen.
LG Florian
Beschreibung: |
AGR Unterdruckschlauch abgezogen
Unterdruckschlauch von der Abstellklappe abgezogen |
Download |
Dateiname: |
20120824 AGR zu.xls |
Dateigröße: |
47,5 KB |
Heruntergeladen: |
316 mal |
25-08-2012, 17:41 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Gilliearnie hat folgendes geschrieben: | So, was kann es denn nun sein? | Ich hatte schon mal geschrieben: Zitat: | Weitere denkbare Ursache: AGR-Rußpampe im Ansaugtrakt (einschl. Ventile!), die bei der geposteten AGR-Reinigung nicht entfernt wurde. | Wurde das inzwischen geprüft?
Gilliearnie
25-08-2012, 17:58 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Hallo Ulf
Ich hatte das AGR Ventil ja nochmal wieder ab, letzte Woche.
Bevor ich den Spalt nach dem Turbo gesetzt habe.
Dabei hatte ich dann die komplette Ansaugbrücke runter.
Die war voller Ölruß aber nicht so sehr, dass es den Querschnitt verjüngen würde.
Habe leider vergessen Fotos davon zu machen, aber ich habs gesäubert.
Zu den Ventilen habe ich auch reingeleuchtet, habe mich zuerst gewundert, warum drei Ventile geschlossen und eines geöffnet war, aber nach kurzem Herzaussetzer ist mir dann wieder eingefallen, dass die Ventile ja nunmal unterschiedlich öffnen und schließen und über die Nockenwelle (glaube richtig...) geöffnet und geschlossen werden.
Aber da habe ich ganz vorschtig auch ein wenig den Ölruß abgenommen, mit einem Messer.
Der war ganz matschig und vielleicht einen millimeter dick, also nicht der Rede wert!
Ansaugbrücke, AGR Ventil, und Ventilräume (Nennt man das so?) habe ich also gereinigt.
Das hatte ich aber auch schon ausführlich vorher beschrieben. (Post vom 10.08.2012)
Ich werde wohl nochmal die Druckseite zwischen AGR und Turbo abnehmen und dort schauen. Hatte ich zwar schon, aber vielleicht nochmal etwas gründlicher. Vielleicht habe ich doch einen Fehler irgendwo gemacht... Den LLK hatte ich damals nicht ausgebaut.
Nur die Schläuche abgenommen.
Vielleicht hat sich da innerlich der Querschnitt verjüngt?!? Mal sehen.
Wird allerdings wieder etwas dauern, ich bin mal wieder Auf Dienstreise in Finnland...
LG Florian
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-08-2012, 18:27 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Gilliearnie
25-08-2012, 18:58 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Okay
Also mal an der VTG verstellschraube drehen, ja?
Wo kann ich denn den Öldruck messen?
Ist das irgendwie möglich? Oder hat der AVF keine Hydrostößel welche die Ventlie bewegen?
LG Florian
25-08-2012, 20:42 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Zitat: | Also mal an der VTG verstellschraube drehen, ja? |
Nein, Du sollst Deine Rübe anstrengen und Nachdenken, ob da auch so ein Spacken am Werk war.
Gilliearnie
26-08-2012, 8:53 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Moin Moin
Okay, Rübe anstrengen hilft da aber leider nicht.
Ich habe den Wagen erst seit einem Jahr und 30.000Km (Km Stand jetzt 230.000) und während der Zeit ist der Turbo nicht erneuert oder repariert worden.
Was vorher war, kann ich leider nicht sagen und auch nicht nachfragen da ich den Wagen von Privat habe und die Nummer von dem Typen nicht mehr. Sorry!
jetzt greift deine Signatur, leider...
Ich habe mal die Messfahrten von "chli1976" verglichen.
Dann habe ich eine Trendanzeige über mein N75 Ventil gelegt und finde, dass der Wert immer höher wird, also die Aussteuerung des Ventils. Bedeutet ein hoher Wert nun, dass die Schaufeln weiter geschlossen sind?´
So was blödes aber auch, nur Probleme mit der Kiste...
26-08-2012, 10:08 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Zitat: | Ich habe den Wagen erst seit einem Jahr und 30.000Km |
hat der Fehler denn bestanden, seit Du in Besitz des Wagens bist oder ist die Sache irgendwann schleichend oder plötzlich gekommen?
Gilliearnie
26-08-2012, 10:55 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Der Fehler ist seit etwa 5000km erst.
Bestand also nicht seit Anfang an!
das Log aus dem April zeigt ja auch, dass der Wagen anders kann!
Lg
Gilliearnie
30-08-2012, 5:26 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Hallo, Ich bins mal wieder
Nerv ich schon?
Also, ich habe heute morgen mal durch die Messwertblöcke "gezappt".
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Motortemperatur dauernd bei 36° steht!
In meinem Armaturenbrett und in der Climatronik (Diagnosemenü) steht aber 88 - 92°.
Ich dachte immer, dass die Climatronik den Messwert aus dem Motorsteuergerät nimmt, jetzt weiß ich es besser...
Der Fehlerspeicher besagt auch, dass der Geber sporadisch einen Kurzschluss zu Masse hat.
Wenn ich jetzt aufs Gas trete und den Motor damit bewege, bekomme ich auch einen höheren Temperaturwert.
Also: Kabelbruch! (Würde ich jetzt so als Mechatroniker sagen)
Denn der Sensor sollte eigentlich nicht defekt sein, da er ja dann auch höhere Werte anzeigen kann!
So, hat einer evtl eine Idee was der Temperatursensor bei 90Grad für einen Widerstand ausgibt? Ich könnte Testhalber einen Widerstand reinsetzen um die 90Grad zu simulieren.
Ich werde mich beizeiten (Sonntag) an das Problem machen und die Leitungen und Stecker überprüfen. Man kommt nur so schlecht ran! Sollte ich den Geber auch gleich mittauschen?
Begrenzt der Motor die Leistung, wenn die Temperatur nicht stimmt? Eigentlich doch nicht, oder?
Lg Florian
30-08-2012, 6:14 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Gilliearnie hat folgendes geschrieben: | Der Fehlerspeicher besagt auch, dass der Geber sporadisch einen Kurzschluss zu Masse hat.
Denn der Sensor sollte eigentlich nicht defekt sein, da er ja dann auch höhere Werte anzeigen kann! | Bei einem Kabelbruch sollte der Fehlereintrag IMO eher auf Unterbrechung statt Kurzschluss lauten
Die Geber sind zwar leider bekannte Verschleißteile, aber bei Deiner Symptomatik würde ich auch eher auf ein Kabelproblem tippen.
Zitat: | Begrenzt der Motor die Leistung, wenn die Temperatur nicht stimmt? Eigentlich doch nicht, oder? | Es gibt schon temperaturabhängige Leistungsbremsen (hohe LLT, Kochschutz . . .).
Aber keine davon verbiegt AFAIK die LuMa/LD Relation so, wie es in Deinen Logs zu sehen ist. Und irgendwo da liegt IMO die Ursache.
EDIT
Wie sieht denn die NW aus? Manchmal verschleißen Ventilnocken und Gleitflächen der Hydros, und am Ende öffnen die betroffenen Ventile kaum noch -> der Gasvolumenstrom wird gedrosselt. Das würde daher auch genau zu Deiner Symptomatik passen . . .
Polo 6R CDLJ / PNU
30-08-2012, 10:34 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Zitat: | Denn der Sensor sollte eigentlich nicht defekt sein, da er ja dann auch höhere Werte anzeigen kann! |
der Kühlmitteltemperatursensor enthält 2 Geber, einer wird vom Motorsteuergerät benutzt, der andere vom Kombiinstrument. Welcher der beiden für die Klimaanlage benutzt wird müsste man nachschauen, es würde mich allerdings nicht wundern, wenn die Klimaanlage errechnete Werte (Motorlaufzeit etc.) nimmt, die gar nichts mit den Messwerten zu tun haben.
Gilliearnie
30-08-2012, 10:56 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Ja, dass das so ein Doppeltemperaturgeber ist habe ich auch schon herausgefunden.
Aber da die Anzeige in der Climatronik (Wert 46 glaube ich) ja auch schwankt, und zwar immer dann wenn das Temperaturventil öffnet und schließt, schwankt die Temperatur von 88° bis 92°. Also man kann sehr schön das öffnen und schließen des zweiten Kühlkreislaufes sehen.
Naja, nichts destotrotz habe ich den MWB 007 mitgeloggt (Da ist Kühltemperatur und Saugrohrtemperatur mit bei) und da hatte ich einen kurzen Sprung der Kühltemperatur auf ca. 80° (für 0,2sec.).
Ist 39,6° eigentlich ein Standardwert, den der Motor so nimmt wenn der Temperaturgeber nicht angeschlossen ist?
Ich werd dem Problem auf jeden Fall mal auf den Grund gehen.
Mal sehen, was das bringt, aber wenn ulf schon der Meinung ist, dass die Kühltemperatur da wahrscheinlich keinen großen Einfluss hat, bin ich jetzt nicht so überzeugt davon!
Gilliearnie
03-09-2012, 5:37 Titel: Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF |
Guten Morgen an Alle Helfer
Ich habe meinen Leistungsverlust (zumindest Theoretisch) gefunden!
Ich habe gestern Abend nochmal folgendes gemacht:
- AGR wirklich mit Plättchen dicht gesetzt
- Abschaltdrosselklappe auf geöffnete Position festgesetzt
- Alten LMM wieder eingebaut
- Kurbelwellenentlüftung abgenommen, am Saugrohr dicht gemacht, am Schlauchende der Kurbelwellenentlüftung ein Tuch vor
Ich schätze ja jetzt, dass der Leistungsverlust durch die Abschaltklappe kam.
Diese ließ sich recht leicht bewegen und es kann ja sein, dass durch die hohen Fließgeschwindigkeiten die klappe sich ein wenig verschlossen hat.
Ich hoffe nicht, dass es irgendein Problem im Bereich Kurbelwellengehäuse gibt...
Das Wäre irgendwie ein wenig doof!
Der Meister in der Werkstatt sagte ja sowieso, dass das AGR Ventil und die Abschaltklappe defekt seien und getauscht werden müssten.
Also werde ich das demnächst vorm nächsten TÜV Termin auch machen (Der ist ja demnächst)
Ich hab heute Morgen auch nochmal ein LOG gemacht und es euch mit angehängt.
Morgen Abend werde ich der Sache dann nochmal detailliert auf den Grund gehen und Stück für Stück zurückbauen um zu sehen, was es wirklich war.
Danke für eure Hilfe!
Etwas anderes:
Da ich nun so erleichtert bin, den Verlust gefunden zu haben und den Artikel gelesen habe, mit dem Einstellen der Steuerzeiten und PD Elemente, und denke, dass ich das Nötige Geschick dafür habe. (Bin zwar manchmal etwas langsam mit denken, aber dennoch Handwerklich mehr als begabt).
Ich habe nun während der Fahrt ein Log von MWB 023_006_013 gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass in MWB013 die Werte weit auseinanderliegen.
Sollten die nicht annähernd ähnlich sein?
Die reichen von -1,6 bis 0,64. (zwischen den Zylindern)
Ich weiß, dass die Werte von -2,8 bis 2,8 gehen dürfen, aber würde man die besser zueinander gestellt bekommen, wenn man die PD Elemente einstellt?
Oder haben diese Abweichungen Zylinder 1- 4 nichts mit den PDE Elementen zu tun?
Und was ist mit den Schatzeitabweichungen Zylinder 1- 4?
Gibt es da auch irgendwelche Sollwerte, mit denen man Vergleichen kann, oder sieht das soweit ganz gut aus?
LG Florian
Beschreibung: |
Abweichungen Zylinder 1- 4 |
Download |
Dateiname: |
20120903 MWB023_006_013.xls |
Dateigröße: |
66 KB |
Heruntergeladen: |
210 mal |
Beschreibung: |
Rauchbegrenzung wieder "Normal" und LMM Wert wieder bei 1200mg/H |
Download |
Dateiname: |
20120903 Leistungsverlust gefunden.xls |
Dateigröße: |
43,5 KB |
Heruntergeladen: |
272 mal |
