Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag07-09-2012, 7:32    Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Antworten mit Zitat
Hab mal wieder ein Problem bei einen A6 2,5 Tdi mit AKE Motor.Folgendes: Wenn das Fahrzeug länger steht,wird die Batterie leer gezogen,sowie hört man im Motorraum die Einspritzpumpe immer leicht surren ( Also wird wahrscheinlich bei Stillstand immer noch leicht bestromt?)Wenn ich die Pumpe abstecke,ist auch das summen weg.Folgendes kam beim Fehlerspeicherlesen raus:
00532 Spannungsversorgung Kurzschluss nach Plus
Datenleitung defekt
Habe das Dieseldirekteinspritzungsrelais ( Im Wasserkasten neben dem Motorsteuergerät )ersetzt,leider ohne Erfolg. Der Fehler wird in der Verkabelung liegen,denke ich mal.
Da ich aber sehr wenig Ahnung mit Stromlaufplänen usw.. Habe, möchte ich euch fragen,wie ich am besten der Sache auf den Grund Komme....
Danke
luiggi
Beitrag07-09-2012, 14:03    Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Antworten mit Zitat
Hallo nochmal!
Also nach langen Suchen heute,die Auflösung des Problemes:Es war der 4 polige Bremslichtschalter der den Kurzschluss verursachte!Habe ihn zerlegt dann,und die Kontakte darin,machten zeitweise ein Brücke,dadurch dann die ständig bestromte Einspritzpumpe,auch im Ruhemodus des Steuergerätes,dadurch dann auch dieses Summen von der Einspritzpumpe her bei Stillstand des Fahrzeuges.Das komische ist nur,das der Bremslichtschalter nicht im Fehlerspeicher stand,sondern nur :00532 Versorgungsspannung-Kurzschluss nach Plus .....Also nochmals Danke auch an euch hier,obwohl ich es zwischenzeitlich Lösen konnte.
Lg
Karma: +1063 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2012, 11:11    Titel: Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Antworten mit Zitat
Servus Luiggi!
Danke für die Rückmeldung, und Gute Fahrt!
lg
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 00532 Airbag STG On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Octavia 5E Fehler Spannungsversorgung STG 69 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser G70 Kurzschluss nach masse Dieselschrauber Bar
