der Ansaugschlauch zwischen LMM und Turbo bei meinem 1Z ist reif für den Tausch.
Die Tl.Nr. auf dem Altteil ist 028 129 627 H, die findet der Teiledienst im AKTE auch so.
Auf dem Aufkleber der gelieferten Verpackung steht dann auch 028 129 627 H.
Der Ansaugschlauch sieht auch (fast) so aus wie der alte, hat einen Bogen, hat alle Anschlüsse, zum LMM, zum TL, zur KG Entlüftung, und zum N75.
Nur als ich ihn montieren wollte, zeigte er sich TL seitig ein Stück zu kurz, und wäre nur unter kräftiger Zugspannung zu befestigen.
Auf dem Schlauch steht die Nummer 028 129 578.
Der Teiledienst hat recherchiert - mit dem Ergebnis, daß auch übers Zentrallager Kassel nichts anderes zu kriegen sei.
Wat nu?
Wenn ich das Teil montiere, reißt es irgendwann, oder löst sich vom Turbo, oder zieht das Luftfilter krumm. Den Abstand zwischen TL und LMM kann ich nicht verringern.
Ein Ersatzteil im Web bestellen geht natürlich, ich fürchte nur, da kriege ich auch nichts anderes.
