chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
22-10-2012, 19:36 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Hi!
habe bei einem Golf 5 Plus 1,6 Benziner das Problem, dass mir ganz selten das Kupplungspedal unten stecken bleibt, ich muss es mit dem Fuß nach oben ziehen dann funktioniert es wieder ganz normal.
Der Fehler kommt von 100 drücken ca. 1 Mal vor.
Was mir noch aufgefallen ist beim Drücken des Pedals hört man ein knarzen vom Getriebe bzw. Kupplungsnehmerzylinder.
Zylinder habe ich mir angeschaut es ist alles trocken inkl. der Schlauchleitung.
Kennt jemand das Problem?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
DieselBär30x Profi-Schrauber
22-10-2012, 19:52 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Servus Chris!
Bemüh mal die Suche an "Kupplungspedal", da gibt's auch an passenden Dokus genug zu lesen
Kurz würde ich beim Nehmerzylinder beginnen.
Viele Grüße aus München!
Autoservice Profi-Schrauber
22-10-2012, 20:37 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Zitat: | Kennt jemand das Problem? |
Diese Zylinder sind meiner Ansicht nach nur etwas besser als eine Wasserpistole von der Kirmes.
Ich erneuere (nicht bei Fahrzeugen mit Zentralausrücker) grundsätzlich beide oder garnichts. Natürlich kann man auch mit dem Nehmerzylinder beginnen. Der Aufwand für eine 2. Reparatur lohnt nicht bei ca. 50-60EUR
Mehrkosten.
chriskross Blaumann
22-10-2012, 22:05 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Danke für die Tipps ich werde beide erneuern ist ziemlich störend wenn auf einmal das Pedal am Boden klebt. Bin ja nur froh das die bei den Gaspedalen nicht so an der Qualität gespart haben
Grüsse Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
22-10-2012, 22:17 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Wenn´s geht, wären ein paar Fotos nicht schlecht. Wenn du die Teile zerlegst, weißt du was mit Wasserpistole gemeint ist.
chriskross Blaumann
23-10-2012, 12:16 Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten |
Hab die beiden Zylinder jetzt gewechselt werde es jetzt mal beobachten.
PS. Den Geberzylinder zu wechseln ist nichts für Leute mit schwachen Nerven
A6 AFB
A6 BRE DPF |
