Folgende Punkte sind vor der Fahrt in den Urlaub am Fahrzeug zu prüfen:
1. Bereifung
__ Sichtprüfung auf Beschädigungen
__ Profiltiefe ausreichend
__ Luftdruck ok, evtl. an Beladungszustand anpassen
__ Luftdruck Ersatzrad
__ Zustand Pannenkit / Dichtmittel
2. Antrieb, Elektrik und Fahrwerk
__ Fahrwerksfedern ok und nicht gebrochen
__ Traggelenke und Querlenker spielfrei?
__ Antriebswellenmanschetten: Dichtheit
__ Motor: Sichtprüfung auf Flüssigkeitsverlust
__ Motor: Ölstand prüfen
__ Nächster Kundendienst am Fahrzeug?
__ Servolenkung: Dichtheit und Füllstand
__ Kühlmittel: Flüssigkeitsstand
__ Kühlmittel (Winter): Frostschutzgehalt ok?
__ Batterie: falls vorhanden, Schraubsicherungen ok?
__ Beleuchtungsanlage funktioniert?
__ Hupe
3. Bremsanlage
__ Verschleiss Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten
__ Bremsschläuche und Bremsleitungen
__ Flüssigkeitsstand des Bremssystems
__ Besonders wichtig im Gebirge oder mit Wohnwagen: Siedepunkt der Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. erneuern!
4. Zubehör
__ Orange Warnweste
__ Alcotest (Frankreich)
__ Set Ersatzglühbirnen und Sicherungen
__ Scheibenreiniger (Winter: Scheibenreiniger mit Frostschutz, Eiskratzer, Auftaumittel, Klappspaten, Schneeketten falls notwendig)
Die dieselschrauber Fahrzeug Urlaubs-Checkliste wurde erstellt auf Anregung von Octavia_4x4, vielen Dank!
VCDS-Shop
