Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-06-2012, 11:35    Titel: Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Antworten mit Zitat
Der Luftmassenmesser misst die zur Verbrennung zur Verfügung stehende Luftmasse. Eine Motorleistung x bedingt eine zur Verfügung stehende Luftmasse y, geringe Abweichungen sind durch den jeweiligen Lambdawert bei Volllast und die Bauart möglich.
Ist er defekt oder misst verfälschte Werte, zeigen sich häufig Abweichungen in der additiven und multiplikativen Anpassung der Lambdaregelung.
Bei größeren Abweichungen zeigt der Benzinmotor Fehlerfunktionen wie Ruckeln, Aussetzer oder Leistungsverlust.
Um grundsätzlich einen Schnelltest auf Plausibilität der Luftmassenwerte durchzuführen, kann man mittels VCDS folgende Vorgehensweise nutzen:
- Nennleistung des Motors feststellen (z.B. Fahrzeugpapiere)
- Nennleistung in kW * 1,1 = Schätzwert für notwendige Luftmasse in g/s
Der Test sollte bei "normalen" Betriebsbedingungen durchgeführt werden (Normaldruck, 20°C), bei heißem Wetter und größeren Höhen sinkt die zur Verfügung stehende Luftmasse.
Natürlich darf die Ladeluftstrecke kein Leck aufweisen, d.h. das Auto muss ansonsten ok sein.
Hat die Ladeluftstrecke ein Loch, wird die entweichende Luftmenge mitgemessen, diese produziert natürlich Null PS. Verräterisch für Lecks sind starke negative Abweichungen in den additiven und multiplikativen Anpassungswerten der Lambdaregelung bei relativ hohen Luftmassenwerten.
Siehe auch: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21836
VCDS-Shop
Bewertungen - Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren
Keine neuen Beiträge Doku Benzinmotoren, Kerzenschachtzündspulen defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Benzinmotoren Audi MJ 2001, Verbrennungsaussetzer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge AFB Luftmassenwerte Probleme! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser von Ebay? Diesel Motorentechnik
