mhernach Gast
05-11-2012, 7:59 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Hallo Jungs & Mädls
Ich habe seit ca. 1 Jahr ein Problem mit meinem ABS!
Fehlercode: Linker Radsensor defekt mechanischer Fehler.
Was bis jetzt schon alles gemacht wurde...
1. Steuergerät getauscht.
2. Hydraulikteil getauscht.
3. Linker Radsensor getauscht.
4. Linke Zuleitung vom Radsensor getauscht. (inkl Pins vom Steuergerät zum Sensorstecker).
Kontrolle des ABS-Rings habe ich auch gemacht inkl. Luftspiel!
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Problem an der Sache ist das...
Fehler tritt nur auf wenn der Motor Läuft. Rolle ich einen Berg herunter und habe nur die Zündung ein geht das ABS/ESP.
Mit VAG-Com habe ich im ABS-Steuergerät mit geschaut.
Linker oberster Wert zeigt bei Laufendem Motor nichts an. Alle anderen Sensoren arbeiten normal, ist nur die Zündung an stimmen alle 4 Werte...
Hat jemand eine Idee !??
Danke schon mal im Voraus...
LG Michi
mhernach Gast
16-11-2012, 16:10 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
hmmm keiner eine Idee... ????
16-11-2012, 16:27 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Scheinbar produziert der Motor oder ein Teil an ihm irgendwie Störungen, die sich aufs ABS auswirken
Würde daher erstmal die Oberwelligkeit der Lima prüfen.
Hast du dazu keine Möglichkeit, kannst auch einfach das dicke Kabel und den Stecker an der Lima abmachen und mal fahren. Das dicke Kabel aber bitte sehr gut isolieren!
mhernach Gast
17-11-2012, 10:39 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
So ich hab jetzt folgendes gemacht.
Das Ladekabel von der Lichtmaschine zur Batterie ab geklemmt, isoliert damit nichts passieren kann...
Probefahrt ... Ergebnis ABS/ESP geht. Natürlich kommt die Fehlermeldung 'Generator Werkstatt'.
Was genau sagt mir jetzt dieser Test! Dass vielleicht die Lichtmaschine defekt ist?
Tausend Dank für eure Antworten
Was soll ich weiter machen?
glg Michi
PS: Wäre das auch die mögliche Ursache für meinen erhöhten Batterienverbrauch? Die letzte Batterie hat gerade mal 3 Jahre gehalten.
Octavia_4x4 Schrauber
17-11-2012, 12:18 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Glückwunsch zum Diagnose-Erfolg. Die Lichtmaschine wird wohl einen weg haben... ob es jetzt Sinn macht, nur einmal den Laderegler zu tauschen, wage ich zu bezweifeln..
ich persönlich würde mal die großen Verwerterportale (ich suche immer bei www.callparts.de) abklappern und direkt mit der Originalnummer suchen und mir eine gebrauchte organisieren, da du für die neue weit über 250€ im Austausch los sein wirst.
Wenn die Lichtmaschine eine hohe Oberwelligkeit hat und damit das ganze Bordnetz stört, freut diese Oberwelligkeit (die ja im Endeffekt quasi eine überlagerte hochfrequente Wechselspannung bei eigentlich sauberer Gleichspannung ist) ein reines Gleichstrombauteil wie die Batterie nicht. Dass die davon hinüber geht, ist relativ denkbar.
Jetzt ist halt der Verfall der Lichtmaschine dann soweit vorangeschritten, dass er anfängt, in diverse Bauteile einzustreuen.... und da ist relativ rasches Handeln geboten, weil es sicherlich irgendwann einen Punkt gibt, an dem gewisse Steuergeräte die Störungen nicht mehr akzeptieren, im besten Fall abschalten, im schlimmsten Fall kaputt gehen werden.
Ein- und Ausbau der Lichtmaschine bekommst du aber denke ich selber hin, wenn Bedarf besteht, kann ich dir mal schreiben, was zu tun wäre.
mhernach Gast
17-11-2012, 13:04 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Ich hab noch eine 120A Lichtmaschine zuhause, die ist zwar schwächer und aus einem 2001er Sharan aber ich denke die könnte passen...
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob die einen Freilauf hat oder ob mein 2006er überhaupt einen Freilauf hat!?
Was meint ihr soll ich diese mal umbauen zum Testen?
Lichtmaschine ist ja gleich mal umgebaut...
lg Michi
Herbert Profi-Schrauber
17-11-2012, 13:19 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Wenn die andere LiMa paßt, ausprobieren. Versuch macht klug. Das ist erst mal besser als gleich kaufen.
Wie der Freilauf funktioniert, weißt Du. Sobald der Riemen ab ist, siehst Du, ob einer dran ist. Wenn Du mangels Steckschlüsseleinsatz den Freilauf nicht auf die alte LiMa tauschen kannst, dann probiere es eben erst mal ohne.
mhernach Gast
18-11-2012, 12:25 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Hallo wieder mal...
ich hab die Lichtmaschine jetzt probeweise um gebaut, leider ohne Freilauf aber für den Test hat es gereicht...
Fehler ist leider noch immer da, also hab ich wieder die Alter eingebaut die hat doch 140A und Freilauf !
was und wie soll ich jetzt weiter suchen ?
Lg Michi
18-11-2012, 12:59 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Die Kennzeichnung als "Mechanischer Fehler" sagt strenggenommen, daß der Radsensor kein richtiges Signal kriegt.
Das kann natürlich auch am Encoderrad/Radlager liegen.
Mit Generatorbetrieb ist etwas Brumm auf der 12V Verteilung, wenn das Sensorsignal zu schwach ist, wird es nicht mehr erkannt. Im Batteriebetrieb fehlt der Brumm, und das Signal wird erkannt.
Der Radsensor ist dicht genug am Geberring? Ist der Ring so ein Zahnrad oder im Radlager integriert?
Autoservice Profi-Schrauber
18-11-2012, 18:26 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Wie sehen denn die einzelnen Raddrehzahlen im Vergleich zueinander aus?
18-11-2012, 19:51 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Jepp, und dann noch etwas genauer hinsehen:
Fehlerspeicher löschen, Schrittempo fahren, und die Werte beobachten. Die Fehlermeldung sollte erst über 20 km/h auftauchen.
mhernach Gast
18-11-2012, 21:50 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Hallo noch mal in die Runde...
Also Radlager habe ich im Frühjahr/Sommer gewechselt... das kann ich ausschließen...
der Abstand vom ABS-Sensor ist der Selbe wie rechts.
die Zahnräder (ABS-Ring) sieht auch gut aus, habe ihn mit der Drahtbürste gereinigt, war aber nicht unnatürlich rostig.
Wenn ich losrolle mit laufenden Motor kommt von links Vorne kein Signal. Ohne Motor kommt das Signal super.
Es kann gelegentlich vorkommen, das dass ABS/ESP dann kurz mal geht, allerdings habe ich dann das Problem des der Wagen im Schubbetrieb bei geringer Geschwindigkeit selbst ruckartig Gas gibt dann wieder nicht (bin aber noch nicht im Leerlauf).
Was ich noch beobachtete ist, dass es hin und wieder vor kommt, dass dann auch die Geschwindigkeit nicht stimmt, er zeigt mir zu wenig an ca. die Hälfte (statt 50 nur 25km/h).
Ich werde mir morgen nochmal den ABS Ring genauer anschauen, auch das Spiel der Halbachse...
Was ist wenn der Geschwindigkeitssensor im Getriebe ein Problem hat? Kann der so was auslösen?
glg Michi
19-11-2012, 2:00 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Erst mal alle Masseverbindungen und Stromversorgung kontrollieren.
Hilft nicht --> Quertausch der Sensorleitungen VL und VR an Zuleitung STG und sehen ob der Fehler von Li n: RE wandert.
Vorsicht! Bei Kurvenfahrt kommt es zur Fehlfunktion!
Sollte aber auch auf einer Hebebühne zu prüfen sein.
Ist das STG neu oder gebraucht?
mhernach Gast
19-11-2012, 6:18 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
HI:::
Quertausch der Steuerleitungen ist nicht möglich, die Leitung am Steuergerät ist einfach zu Kurz ich müsste neue Leitungen ziehen.
Masseverbindungen habe ich (alle mir bekannten) schon einmal auf und wieder zu gemacht, danach mit 'Seilfett' Konserviert.
Lg Michi
Steuergerät war gebraucht !
19-11-2012, 9:33 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Der Fakt, dass das Problem ohne Lima weg is, zeigt des es doch irgendwas mit der Spannung zu tun hat.
Es kann unmöglich ein mechanisches Problem sein, wenn es mit weniger Bordspannung geht.
Es muss definitiv in der Richtung gesucht werden.
Hast du Zugriff auf ein Oszilloskop?
19-11-2012, 9:41 Titel: ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar |
Zitat: | Was ich noch beobachtete ist, dass es hin und wieder vor kommt, dass dann auch die Geschwindigkeit nicht stimmt, er zeigt mir zu wenig an ca. die Hälfte (statt 50 nur 25km/h). |
Mach bitte genauere Angaben. Geschwindigkeit am Tacho, oder über VCDS? Wenn letzteres, dann welches SG, welcher Meßwertblock? Mach das bitte auch für andere Messungen.
Und noch mal: Zitat: | Quertausch der Sensorleitungen VL und VR an Zuleitung STG und sehen ob der Fehler von Li n: RE wandert | d.h. am Stecker des SG.
