Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? (Lösung)
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004
Beitrag22-10-2012, 22:09    Titel: Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
mein sonst so zuverlässiges Vehikel (siehe unten) hat momentan ein kleines Inkontinenz-Problem.
Ich habe in der Garage einen kleinen, gelbliche öligen Fleck entdeckt.
Zuerst habe ich an Bremsflüssigkeit gedacht (zwischen den Fingern gerieben fehlt dieses ölige Gefühl), aber nach Sichtung des Unterbodens keinerlei Spuren an der Unterbodenverkleidung entdeckt icon_confused.gif .
Erst auf der Hebebühne habe ich gesehen, dass genau überhalb der mittleren Befestigungschraube der vorderen Unterbodenverkleidung (an der Belüftungsöffnung) ein gelblicher Tropfen an der Getriebeglocke hängt icon_twisted.gif ! Außen waren keine Spuren zu erkennen, es kommt also definitiv aus der Getriebeglocke...
Jetzt die Frage (bevor ich mit größeren Geschützen auffahre):
1.) Kann es doch Bremsflüssigkeit aus dem Kupplungsnehmerzylinder sein (ich kenne den inneren Aufbau der Kupplungsbetätigung am Getriebe nicht)?
2.) Defekter Simmerring --> doch Getriebeöl ? Ich habe bis jetzt noch nie etwas über schadhafte Wellendichtringe bei diesen Getrieben (DHF) gehört.
Ich freue mich auf eure Antworten.
MfG Oldi
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links...
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2012, 22:14    Titel: Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Antworten mit Zitat
Wenn sich die Flüssigkeit in Wasser löst, ist es Bremsflüssigkeit, ansonsten leider höchstwahrscheinlich Getriebeöl.
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
Beitrag22-10-2012, 22:39    Titel: Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Antworten mit Zitat
Hallo Autoservice,
danke für den Tipp icon_exclaim.gif .
Ich werde den neuen Fleck sofort untersuchen (jetzt habe ich alles schön sauber gemacht).
Ich hatte aber das Gefühl, dass sich die Flüssigkeit sehr gut mit Wasser von den Fingern abspülen lies, ich hoffe also auf Bremsflüssigkeit...
Kommt es häufiger vor, dass der Nehmerzylinder undicht wird?
MfG Oldi
Siehe links...
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
Beitrag25-10-2012, 22:38    Titel: Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
es war (erfreulicherweise) tatsächlich Bremsflüssigkeit, die aus der Getriebeglocke lief icon_rolleyes.gif !
Mit dem Hinweis auf die Wasserlöslichkeit von Bremsflüssigkeit (noch einmal ein Dankeschön an "autoservice" für den turboschnellen Hinweis) war schnell klar, was sich da auf dem Garagenboden tummelte... icon_wink.gif
Nachdem ich dann die Explosionszeichnung des Getriebes mit den eingesteckten Kupplungs-Nehmerzylinder gesehen habe, konnte es nur noch ein Leck in diesem Hydraulikteil sein.
BTW: Kaum zu glauben - die Kupplung fühlt sich, obwohl die Zylinder identisch sind (beides VW-AUDI Teile, 8D0 721 257, von Sachs hergestellt), deutlich geschmeidiger an.
MfG Oldi
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
Siehe links...
Beitrag25-10-2012, 23:51    Titel: Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Antworten mit Zitat
Glück gehabt, dass es nur der Zylinder war und Danke für´s Feedback icon_wink.gif
Bewertungen - Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit?
Keine neuen Beiträge Auto und Kraftfahrzeugtechnik Themenlinks Fachartikel
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neues Auto muss her! Volvo 850/V/70 oder A6 TDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lieber ein jüngeres Auto, oder eins mit weniger Kilometern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auto Bild Kaufen oder hier lesen: VW wird kulanter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasser unterm ASZ Diesel Motorentechnik
