habe ein relativ spezielles Problem. Habe ein Fahrzeug eines Bekannten, bei dem auf eine Windschutzscheibenantenne umgebaut werden muss.
Das Werksradio, VW MCD, hat ja bekanntlich 12V für den Antennenverstärker auf der Leitung.
Wenn ich nun einen Scheibenantennenadapter einbaue, hält der das aus? Der wird selber übers Zündungsplus versorgt, aber was schadet es so einem Adapter, wenn er 12 V mit auf der angeschlossenen Antennenleitung abkriegt?
windschutzscheibenantennen mit Spannung über Antennenleitung hatte er keine gefunden...
Der Verstärker sitzt auch nicht an der Windschutzscheibe! Bei OEM.
Solltet ihr schon wissen, ob die Scheibenantenne einen Verstärker benötigt.
Bei Verwendung der Phantomspeisung und ner einfachen Antenne passiert gar nix, sollte eben keine Masseverbindung haben.
reflexsilber met.
